Про МТПРо
Про МТПРо
Сообщение valnatic »
Ребят помогите. Купил МТПРо который день бьюсь с установкой драйвера как ни ставлю ставится как Неизвестное устройство и при включении пишет Не могу проинициализировать устройство. Сломал всю голову. У кого есть МТПРо подскажите где засада. Заранее спасибо.
artmel
Re: Про МТПРо
Сообщение artmel »
там есть файлик readme.txt , делали как написано в нем?
ОПИСАНИЕ “РУЧНОЙ” ИНСТАЛЛЯЦИИ / ДЕИНСТАЛЛЯЦИИ ДРАЙВЕРОВ.
1. Описание файлов в данной папке
2. Описание инсталляции драйверов
3. Описание деинсталляции драйверов
1. ОПИСАНИЕ ФАЙЛОВ НАХОДЯЩИХСЯ В ДАННОЙ ПАПКЕ
install_win2k_XP.bat – командный файл для инсталляции драйверов под Win2000/XP/2003
install_win98-ME.bat - командный файл для инсталляции драйверов под Win98/ME
uninstall.bat - командный файл для деинсталляции драйверов (возможно, потребуется заменить путь к системной папки C:\WINDOWS на тот в кортом у Вас установленная ОС)
mtpro.inf - описание устройства
wd_utils.dll - библиотека утилит
wdreg.exe - консольное приложение регистрации драйвера под Win2000/XP/2003
wdreg16.exe - консольное приложение регистрации драйвера под Win98/ME
windrvr6.inf - описание универсального драйвера windrvr6.sys
windrvr6.sys - универсальный драйвер
2. ОПИСАНИЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ ДРАЙВЕРОВ
2.1. Для Win2000/XP/2003
Подключите устройство к ПК (если откроется окно – “Обнаружено новое оборудование”, то закройке его). Запустите файл install_win2k_XP.bat и дождитесь закрытия открывшегося консольного окна (инсталляция windrvr6.inf и mtpro.inf).
Отключите устройство, подождите около 5-10 секунд, и снова подключите устройство к ПК. Если снова появится окно “Обнаружено новое оборудование”, то значит, драйвер не удалось установить автоматически. В таком случае установите драйвер стандартными средствами Windows. Для чего в открывшемся окне установки нового оборудования выберете пункт “установить с указанного места” и в качестве директории для поиска укажите папку, где находится файл mtpro.inf (по умолчанию C:\Program Files\MT Pro\Driver).
2.2 Для Win98/ME.
Подключите устройство к ПК (если откроется окно – “Обнаружено новое оборудование”, то не закрывайте его). Запустите файл install_win98-ME.bat и дождитесь закрытия открывшегося консольного окна (инсталляция только windrvr6.inf).
После чего необходимо установить драйвер устройства (mtpro.inf) стандартными средствами Windows (так как под Win98/ME он автоматически не устанавливается). Для чего в открывшемся окне установки нового оборудования выберете пункт “установить с указанного места” и в качестве директории для поиска укажите папку, где находится файл mtpro.inf (по умолчанию C:\Program Files\MT Pro\Driver).
Процесс инсталляции копирует в системные папки следующие файлы:
mtpro.inf и windrvr6.inf в папку %windir%\inf\
windrvr6.sys в папку %windir%\system32\drivers
а также регистрирует драйвер в системном реестре Windows
3. ОПИСАНИЕ ДЕИНСТАЛЛЯЦИИ ДРАЙВЕРОВ
Для деинсталляции драйверов необходимо запустить файл uninstall_win2k_XP.bat (Win2000/XP/2003) или uninstall_win98-ME.bat(Win98/ME) и дождаться закрытия открывшихся окон.
Деинсталляцию драйверов также можно выполнить стандартными средствами Windows, для чего откркойте окно диспетчера устройств (окно где отображается информация о всех установленных устройствах) найдите ветку MT_Pro (возможно будет в разделе Jungo) и щелкнув правой кнопкой по пункту MT_Pro в всплывающем меню выберете удалить.
Для окончательного удаления драйвера возможно понадобится в ручную удалить следующие файлы:
mtpro.inf и windrvr6.inf из папки %windir%\inf\
windrvr6.sys из папки %windir%\system32\drivers
ВНИМАНИЕ!
При установке драйверов обязательно следуйте приведенным инструкциям, если устанавливать драйвер непосредственно через диспетчер задач (без запуска install_win….bat) это завершится “синим экраном” из-за того что не будет установлено ядро универсального драйвера.
Делал как в redme подсоединяю МТ выдает Обноруж новое устройство . нажимаю закрыть он тут же Новое устройство установлено и готово к работе. удаляю виндвый драйвер и пытаюсь переустановить МТшный. пишет нет сведений об оборудовании
Голова кругом
Сообщение S_H_E_F »
у самого постоянные проблемы с дровами, или на мастер кит или на скан, вместе они ни как не хотят работать, сколько не мучился,
теперь при таких проблемах через диспечер устр удаляю неизвестное устройство, потом перезагружаю комп, и заново ставлю дрова, не в автоматическом режиме, а из указной папки
Сообщение Abezrukov80 »
Сообщение профан »
Админа на Млабе зовут Сергей , обратитесь к нему , он еще ничью проблему не оставил без внимания . Удачи.
Сообщение шпунтик »
Хочу приобрести себе Мтпро,но хотелось бы для начала и ознакомления поставить демо,на сайте изготовителя что то не вижу,может плохо смотрел :) кто в курсе подскажите есть демо или нет :|
Демо-версии не существует.
Сообщение шпунтик »
Это плохо,брал себе скантроник 2,тоже вслепую,пока нормально,думаю и с Мтпро не прогадаю,можно взять за меньшие деньги,автоскоп 1 Постоловского,вот и хотелось демкой поигратся :)
Сообщение S_H_E_F »
скачай прогу, и дат файлы от него, и посмотри их в проге. на их форуме поищи ролики использования проги, они не пишут хелпа, а снимают видео. в принципе аппарат достойный. потенциал есть.
обновлять удобно. пользуюсь редко, недавно заметил авто подстройку по сигналам, можно уже и не считать 20 или 19 зуб, прога сама все сделает. :)
Сообщение MikRo »
шпунтик писал(а):Хочу приобрести себе Мтпро,но хотелось бы для начала и ознакомления поставить демо,на сайте изготовителя что то не вижу,может плохо смотрел :) кто в курсе подскажите есть демо или нет :|
Программа, которая лежит на сайте, запускается без "железа". Можно ознакомиться с интерфейсом.
Сообщение шпунтик »
Скачал,не запускается :| может ссылочку дадите.
Сообщение S_H_E_F »
http://www.mlab.org.ua/download.html
а так, посмотри ролики, они на форуме есть
http://www.mlab.org.ua/forum/viewforum.php?f=22
Там же на форуме скачай сохраненные файлы какие-нибудь, что в темах выкладывают и открывай их в программе, двигай, крути, смотри
Сообщение шпунтик »
Сиасибо всем,получилось скачать,щас покручу :D
Вернуться в «Общение»
