Чип тюнинг Bosch m7.8 (chery bonus)
Здравствуйте! Я не работал с китайскими авто, не приходилось. Знаю, что есть возможность прошить ЭБУ m7.8 вкладкой 7.9.7+. Процессоры и flash одинаковые вроде. Подскажите прав ли я? Может у кого есть опыт работы с этими блоками (перевод в Бут) схемы подключения?
Re: Чип тюнинг Bosch m7.8 (chery bonus)
В Вашем блоке какая флеш и какой процессор ?Waksa писал(а):Процессоры и flash одинаковые вроде.
Процессор в Вашем блоке защищён от чтения/записи в BSL ?
м7.8 вроде как с защитой идут. и специализированные загрузчики могут снимать защиту перед работой в бсл
схему подключения и методы работы. можно посмотреть в хелпе к загрузчику чиплоадер например
И с какого испуга подобная тема делает в техподдержке? Просто потому, что ТС показалась работа с данным блоком схожей с 7.9.7+ ?
Простите за не верное размещение. Если таковое имеется. По поводу вопросов, процессор в эбу st10f275, памяти 832kb. У меня колеги по цеху бются до кровавых соплей что делали лоадером, чтения не будет из за защиты, а запись пройдет в бсл естественно. Да защита не будет отключена, но счётчик у неё до 16ти записей.
Повторяю вопрос, кто делал нет?
Если ранее в этом эбу была отключена защита, то вполне возможно. Лично я не тестил МЛ на этом эбу.
Защищённый проц ST10 в BSL обычно подключается, и при попытке записи прогресс бар пробежит как обычно, только содержимое памяти не изменится. Так что коллеги Ваши, возможно и записали прошивку, а на самом деле там остался сток.а запись пройдет в бсл естественно.
Спасибо всем кто откликнулся. Заказал загрузчик под эти ЭБУ.
