Подскажите пожалуйста почему такая осцила датчика давления.
Не могу понять почему верхняя часть осцилы такая обрезаная ,пробовал и переключать на постоянку и на переменку ,проверял на не работающем двигателе опель астра 92 г\в 1.6
Чем больше подскажите тем больше узнаю.
Re: Подскажите пожалуйста почему такая осцила датчика давлен
[quote="вальдемар"]не могу скачать,просмотреть.[/qu
надо запустить программу с подключенным осциллографом нажать файйл выбрать открыть и указать на выбранный заранее скаченый файл.
Я тоже не могу посмотреть осциллограмму. Но из слов понял что снимал на нерабочей машине,значит прокрутка стартером. А на прокрутке почти всегда обрезана вершина. Воздуха поступает много и большое давление в цилиндре на прокрутке. После заводки РХХ прикрывает воздух и всё нормально становится. Но если и на ХХ режет - то значит подсос воздуха где то. На этом и строится диагностика ДД.
Можно попробывать когда уже указываешь куда сохранить файл, переименовать его. Что бы не было путаницы русс. или англ. нужен шрифт называем его например 12345. У меня получилось. Вот этот скрин.... Тут походу вообще только два оборота движка, да и непонятно что.
Большое всем спасибо теперь понял,что проверять нужно на работающем двигле.Когда потом внимательно почитал ,что верхняя точка (а) это максимум вспомнил про закрытый хх.skorp657 писал(а):Не могу понять почему верхняя часть осцилы такая обрезаная ,пробовал и переключать на постоянку и на переменку ,проверял на не работающем двигателе опель астра 92 г\в 1.6
