ошибка
ошибка
сорри если не там топик открыл
на днях приобрел мотор -мастер и сразу вопрос :при включении программы DiSco Motor-Master перед ее запуском выскакивает сообщение об ошибке SCANTE1 access violation at address 0012e17c Read of address e83008ad.после закрытия сообшения запуск программы продолжается.по устанавливал и с диска и с сайта.тот же эффект.платформа windows xp sp3 что это может быть?куда смотреть?
да,винда коцаная зверевская.какие были последствия при работе с этой ошибкой? и как ты с этим боролся?просто переставлять винду мне никак у меня воркшоп с автодатой подломленные на нейsegangk писал(а):У меня на одной из сборок ХР SP3 подобное было, на остальных нормально. Откуда Винда? Мож какая урезанная, только для Геймеров?
Када мне присылают обновы и я их тестирую.... у меня покупная лицензионная Винда ХР Хоме Эдишен, поэтому такой хрени никада не наблюдаю.... ну согласитесь, блин ... производитель не может гарантировать корректную работу софта на разной хрени скачанной с инета, напичканной троянами и обрезанной по самые яйца
Ну не надо такие вопросы ваще задавать в таком случае, во избежании послания ..... в даль.
Если работает это хорошо. Но шить чужие авто я бы не рискнул.
А по теме хочу спросить а в чём проблема переустановки ?
Возьми у товарища полную ломаную, а лучше лицензионную
винду. Но при установке жми не "новую установку" а обновление.
Ключи останутся. Далее если лицензия то активируешь через инет, только не регистрируйся.
Re: ошибка
Возникала такая ситуация на начальном этапе пользования комплексом. Как в последствии оказалось причина была не в винде. Чаще всего это неправильная установка программного обеспечения комплекса, реже - несоответствие прошивки в приборе установленному ПО(например, в приборе стоит новая прошивка, а установлена оболочка комплекса прошлых версий, новое ПО автоматически обновит прошивку в приборе) или "слет" прошивки в приборе, в последних версиях не наблюдается.dikk писал(а):сорри если не там топик открылна днях приобрел мотор -мастер и сразу вопрос :при включении программы DiSco Motor-Master перед ее запуском выскакивает сообщение об ошибке SCANTE1 access violation at address 0012e17c Read of address e83008ad.после закрытия сообшения запуск программы продолжается.по устанавливал и с диска и с сайта.тот же эффект.платформа windows xp sp3 что это может быть?куда смотреть?
Пробуйте переустановить ПО, все как положено, сначала удаление, перезагрузка, установка. Особое внимание уделите установке, прочитайте инструкцию, и сделайте все как описано. После установки обязательно перезагрузите систему.
Парни ловил всякие проблемы ранее , когда пытался подружить Автоасскан , КТС 540, CarTest ........ и другие с "ломанными" и "обрезанными" операционнками. После установки лицензии "Хоме Эдишен" / кстати обновляю регулярно/ . Все проблемы исчезли , поэтому и ScanMaster USB ставился без каких то проблем.
Поэтому полностью согласен с Сергеем :
"Када мне присылают обновы и я их тестирую.... у меня покупная лицензионная Винда ХР Хоме Эдишен, поэтому такой хрени никада не наблюдаю.... ну согласитесь, блин ... производитель не может гарантировать корректную работу софта на разной хрени скачанной с инета, напичканной троянами и обрезанной по самые яйца
Ну не надо такие вопросы ваще задавать в таком случае, во избежании послания ..... в даль."
