Холодный пуск Гранта мотор 127
Столкнулся с проблемой холодного пуска. Прошивка I475GBK4 .Параметры в норме, ошибок нет. Пускается нормально при небольшом нажатии дросселя, пока не пропадет признак ХХ. Обратил  внимание на поведение заслонки при вкл. зажигании и плавном нажатии на педаль, заслонка стоит на месте а и в какой-то момент открывается скачком на 40%. Проверил это на 8-кл. Гранте, там заслонка открывается плавно, вслед за педалью до 40%. Поменял заслонки местами, изменений нет. Вопрос: так задумано в прошивке или другой косяк,что не могу определить?
Чем больше знаешь, тем больше не знаешь.
Re: Холодный пуск Гранта мотор 127
Погодите-ка, там же за электронный дроссель отвечает микросхема МС ... там не помню как-то дальше. Квадратная такая в середине платы прям, не промажешь)) Я бы вот на неё подумал в первую очередь. Думается мне, прошивка здесь ни при чём.
Тема закрыта
А в чем проблема ,не запуска на холодную ?
Мое мнение, дроссель тут не причем !
