Лада Гранта 2012г. моргает аварийная сигнализация.
Автоэлектрика, электроника, иммобилайзеры, сигнализации, музыка
Сообщение vano34 »
Всем доброй недели. Нужна помощь опытных коллег, есть авто "Лада Гранта" 2012г. проблема такая: При включения любого (левый или правый) поворотника загорается все аварийная сигнализация, реле поворотов стоит отдельно вместе с предохранителями, сигнализации нет. Может блок ВСМ кузовной электронике маросить?
Благодарил (а): 347 раз
Re: Лада Гранта 2012г. моргает аварийная сигнализация.
кнопку аварийки проверьте
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
Скорее всего проблема в переключателе
Сообщение Sergah63 »
vano34 писал(а): 16.12.2019, 13:37 Может блок ВСМ кузовной электронике маросить?
Дождь может мОросить, а блок ВСМ не может, тем более что его там нет. У Вас явное замыкание каналов поворотов. Если стоит сигнализация, то 90% проблема в ней. Все проверяется поочередным отключением жгутов переднего и заднего.
Сообщение vano34 »
VL@DIMIR писал(а): 16.12.2019, 16:29 кнопку аварийки проверьте
Ставил другую без полезно.
Сообщение vano34 »
Sergah63 писал(а): 16.12.2019, 17:44
Если блока нет ВСМ то уже хорошо.. буду искать по очередно проблему.
Сообщение vano34 »
Парни всем привет. Тему можно закрывать причина найдена.. .
Замыкали провода на прицепном устройстве.
Вернуться в «Электрика и электроника»
