м74can нет коннекта
м74can нет коннекта
Сообщение gm32 »
День добрый всем присутствующим в теме, и вопрос следующий по эбу м74can.
Не вышел на связь этот блок с диагностикой и с мл2, соединял molex 48-32 по инструкции https://m.youtube.com/watch?v=8-A7vfpSS ... e=youtu.be
Что может быть причиной этой неудачной попытки?
И ещё вопрос, оборудование приобретал не новое, но бывший владелец уверял что всё в полном порядке и в отличном состоянии.
Попробовал другие блоки, которые оказались в наличии такие как я7.2, bosch7.9.7+, ме17.9.7, микас 11 продиагностились и перепрошились без проблем.
Может кто-то сталкивался с подобным и подскажет в чём причина, и может ли адаптер выйти из строя частично при неправильном подключении?
Всем ответившим зараннее спасибо.
Благодарил (а): 159 раз
Re: м74can нет коннекта
блоки которые вы проверяли они работают по к-лин, у вас же на связь не выходит кановый блок ! ни на какие мысли не на водит ?? отсюда вывод проверять надо кановую часть прибора, на диагностику блок должен был выйти в любом случае, найдите машину с кан блоком и попробуйте сделать подключение, желательно в составе автомобиля, дабы исключить неисправность кабеля, если связи не будет и на другой машине то неисправна кановая часть прибора, если связь будет, то скорее всего в этом ЭБУ есть проблема.
Сообщение gm32 »
MegavoltAM писал(а): 26.12.2019, 16:35 блоки которые вы проверяли они работают по к-лин, у вас же на связь не выходит кановый блок ! ни на какие мысли не на водит ?? отсюда вывод проверять надо кановую часть прибора, на диагностику блок должен был выйти в любом случае, найдите машину с кан блоком и попробуйте сделать подключение, желательно в составе автомобиля, дабы исключить неисправность кабеля, если связи не будет и на другой машине то неисправна кановая часть прибора, если связь будет, то скорее всего в этом ЭБУ есть проблема.
На диагностику пробовал вывести этот эбу на столе, а вот на машине не попробовали, так как обрадовались что она хоть завелась после таких "тестов" эбу и продиагностировать на машине не попробовали.
Получается как вариант мне продали прибор с неисправной кановой частью?((
я ж вам написал русским по серому, проверьете на автомобиле, что бы исключить неисправность кабеля ................если с мультиметром не дружите, и прозвонить схему составляет сложность, то лучше в таком случае проверить на автомобиле, связь есть адаптер исправен, блок исправен, искать проблему в кабеле ...........теперь это.........
gm32 писал(а): 26.12.2019, 17:08 а вот на машине не попробовали, так как обрадовались что она хоть завелась после таких "тестов" эбу и продиагностировать на машине не попробовали.
при таких слабых нервишках, и неумении работать хотя бы мультиметром в режиме прозвонки, то поверьете за чип лучше не браться ...................или подождать, пока не наберетесь опыта, простейший затык и вы уже в панике
ну и последнее, когда описываете свои действия пишите максимально точно !!! а нет так как вы ................ если пробовали выводить блок на диагностику на "СТОЛЕ", то это указывайте обязательно, так как не все блоки при таком подключении выходят на диагностику.
Сообщение gm32 »
Ну вы профи и для Вас виднее какие нервы должны быть у диагноста-чиповщика, но за дельные подсказки спасибо🤝
Остаётся проверить адаптер на машине,и если соединение будет значит повезло и адаптер исправен и дело в кабеле-molex(ничего сложного в плате и проводах нет и прозвонить совсем не сложно, и если обрым провода или сгоревшая дорожка это поправимо,а вот если абздец адаптеру это уже вопрос во сколько станет его ремонт, а главное сколько времени это займёт).
Ну а если не выйден на диагностику на машине значит хана кану в самом приборе.
Некоторые блоки М74can программируются по K-line.
На блоке МЕ17.9.7 можно проверить кан в адаптере.
Сообщение gm32 »
vento702 писал(а): 26.12.2019, 19:17 Некоторые блоки М74can программируются по K-line.
Каким способом проверить кан в адаптере на блоке МЕ17.9.7? Есть такой блок от 21214 в наличии.
Завтра обещал товарищ приехать на калине2, у него м74кановый, попробовать адаптер на диагностику.
С Ме17.9.7 мотор лоадер 2 в BSL (восстановление) работает по CAN.
Сообщение gm32 »
vento702 писал(а): 26.12.2019, 21:51 С Ме17.9.7 мотор лоадер 2 в BSL (восстановление) работает по CAN.
Спасибо,как вариант👍
Но не исключаем возможности что адаптер поедет в ремонт, так как продавец вышел на контакт и написал в каком порядке он соединял комплектующие при чиповке, и увы практически всё с точностью донаоборот как указано в видеоинструкции к molex 48-32.
В какую цену может стать ремонт, может ктото сталкивался с подобным?
Проверьте адаптер самостоятельно для начала.... viewtopic.php?f=72&t=3886 MLST-13 Отправить в ремонт и прочее еще успеете.... Результаты проверки выложите. С подробностями чего когда и как! Появилось напряжение тогда то, пропало тогда то. Ну вы поняли....
Сообщение gm32 »
Вспомнил ещё один нюанс...при подключении мл2 выводилось диалоговое окно с советом переключить п1(но кнопка п1 по инструкции для блока м74с была нажата), и не рискнул экспериментировать,согласно инструкции.
Сообщение gm32 »
На диагностику машина вышла, получается дело в шнуре или самом коннекторе molex 48-32
Парни,кто подскажет какие детали прикупить для ремонта коннектора,кроме как прозвонить разъёмы и плату, и если окажется что дело в самой плате?
Или лучше сразу купить конструктор плату новую molex48-32?
Да ешкин кот, при таком подходе "сразу купить и сразу все вдруг пригодится" вы без штанов останетесь .............начните с простейшего прозвоните для начала, так как плата за время ее существования ни прокиснуть ни скиснуть не могла, ну максимум что если и придется поменять провода поставить желательно МГТФ, они выше качеством во много раз. !! Ну и еще обратить внимание на эту тему viewtopic.php?f=72&t=6474&p=216502#p216499 с поста 1622 собственно ссылка на этот пост, читаем внимательно в том числе переходим по ссылкам которые есть в обсуждении.
Да и обратите внимание на то что написал Сергей
у вас может быть и все в порядке, возможно что данный блок шьется по к-лин, поэтому загрузчик и попросил сделать переключение, лично я вам подсказать не могу как шьется данный блок, по к-лин или кан, все аппаратные реализации этих блоков помнить невозможно, я не заморачиваюсь, попросил МЛ2 переключиться, переключаюсь если запись не прошла ни так ни так, то только тогда начинаю искать проблему, как правила проблема в плохих контактах или их окисления, или в отгнивших или отвалившихся проводах.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Саня,ну ты даешь,это же кнопку нажимать нужно на молексе :D
Сообщение gm32 »
IGOR7195 писал(а): 27.12.2019, 20:16 Саня,ну ты даешь,это же кнопку нажимать нужно на молексе :D
А где было смешное в теме?🤔
Вы видимо сразу стали "профи", а мы вот новички, после просмотра рекомендаций от разработчика, не рискнули тыкать кнопки в процессе подключения.
Про нажимание кнопок и соединение м74can по к-лайн производитель оборудования ничего не пишет.
