Sirius 32 каким загрузчиком можно прошить?
Есть клиент на Renault Logan с этим ЭБУ,есть какой нибудь бюджетный вариант загрузчика под этот ЭБУ?В ML2 открыт модуль Sirius D3(2) D4(2),но он если я правильно понял он эти блоки не делает,есть Combiloader,но к нему модуль 5тыс.стоит,с одной машины не отобьется
Re: Sirius 32 каким загрузчиком можно прошить?
Последний раз редактировалось Роман Мочалов 20.01.2020, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Тоже думаю заказать,на win8.1 64 ,бит будет работать?И если брать то есть какие то отличия в них,например разные платы?На Али есть на чипе FTDI FT232RL и FTDI FT232RQ
Игорь а наш то чем не устраивает.
Последний раз редактировалось Роман Мочалов 20.01.2020, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
А разве модуль Sirius D3(2) D4(2) шьет блоки Sirius 32 без буквы D?В комбике это два разных модуля.EMS3132 я ML1 без проблем шил
Последний раз редактировалось IGOR7195 20.01.2020, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
я про этот,зачем что то еще покупать ,все работает огонь. EMS 3132 НА логан .сандеро .ларгус .
Модуль EMS3132 шьет блоки Sirius 32 по розетке?Речь о блоке Sirius 32
Если там на логане действительно сириус 32, то это колхоз с immo off. Для одного раза можно сделать в BSL.
Не поленился запустил виртуалку,Клип,сделал скрин карточки диагностики,все это скинул на флешку,потом выключил Клип,виртуалку,что выложить
Серега,а в BSL чем можно сделать?
Судя по твоему скрину это EMS 3132, 1.4 8V.
8200488271 S110140011A
Получается Клип не правильно пишет что это Sirius 32?Авто давно было,я тогда не обратил внимания что за эбу стоит,а карточка диагностики с него сохранилась,он вчера позвонил что нужно евро-2,ну я в Клипе глянул,думаю нифига себе,у меня такого модуля нет
Тогда прошу прощения,лоханулся по идентам прошивки не посмотрел,что это EMS3132,такой я в BSL ML1 делал.Можете попинать меня и тему закрыть
Всем спасибо за помощь!
и в галетто так же )))
