Модуль Микас10.3/12.3
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение antjn »
Вопрос к разработчикам.
Судя по форуму, при записи этих ЭБУ возможен сбой с программным "завалом" ЭБУ.
Возможно добавить в Мотор-лодер режим восстановления таких ЭБУ? Лично меня интересует для Микас 12.3.
Благодарил (а): 158 раз
Re: Модуль Микас10.3/12.3
не знаю откуда такая инфа ...........эти ЭБУ завалить очень и очень сложно ! так как при записи оных область бутлоадера вообще не затрагивается !! если и произошел сбой достаточно сделать переподключение и снова в бой ! Что же касается микас 10.3 то тут завал возможен но он происходит в основном только в одном случае когда софт М113 меняют на М114 и наоборот фсеее...........если во время записи произошел сбой, главное не выводить ЭБУ из режима программирования. Бывают случае после сбоя не перегружая МЛ повторная запись не проходит, при попытке отключится ругается, что запись некорректна вывод ЭБУ из режима нежелателен так возможно повреждение ЭБУ в общем что то в таком роде, короче ни записать не дает ни отрубиться, тупо вырубаем из диспетчера задач МЛй1, не отключая крокодилы питания от аккума, потом снова загружаем МЛ, запускаем, производим подключение, кстати при таком отключении, подключении выскочит сообщение что ЭБУ находится в режиме загрузки, соглашаемся, выбираем снова запись и пишем. Когда писал их по ОБД, лень снимать то из за гнилой проводки столько было проблем с записью, но сняв ЭБУ, на стол , и все проблема исчезает, все записывает четка и гладко. Так же напоминаю, загрузчик привереден к ресурсам это все знают и это его слабое место, но с этим ничего не поделать, поэтому перед записью, перегружаем комп, вырубаем все ненужное и тогда проблем воооообще не будет никаких !)))
Сообщение antjn »
MegavoltAM писал(а): ↑06.02.2020, 19:15 ..... ни записать не дает ни отрубиться, тупо вырубаем из диспетчера задач МЛй1, не отключая крокодилы питания от аккума...
При этих манипуляциях остается подключено питание на ЭБУ? А если снять питание?
вот не пробовал так ................просто перегружал МЛ и снова в путь, была такая мысля но остановило следующее, а не выведит ли пропадание напряжения на эбу его из режима программирования !! зная что завалить практически невозможно, пробовать не стал ! если работает зачем искать приключения на ..............
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Я снимал, потом переподключаешься - и в путь.
Серега благодарствую !!!!! я не решился так пробовать ))
Сообщение golem68 »
А я не беспокоился, если что - поднял бы чиплодырем или опенбоксом. Чиплодырем лучше, там функционал побольше для этих блоков.
Сообщение antjn »
MegavoltAM писал(а): ↑07.02.2020, 18:52 вот не пробовал так ................просто перегружал МЛ и снова в путь, была такая мысля но остановило следующее, а не выведит ли пропадание напряжения на эбу его из режима программирования !! зная что завалить практически невозможно, пробовать не стал ! если работает зачем искать приключения на ..............
Так питание подает сам МЛ. И питание не пропадает при подобных манипуляциях?
Или у вас сделано ручное управление питанием?
я ж говорю не проверял ! работает и работает ...........)) так то вы правы если по логике, но пути электронов неисповедимы !))).
