Проблема Scanmaster Can
Сообщение GARAGE INC »
подключаю вчера адаптер к юсб лампочка коротко моргает и комп вообще не видет подключенных устройств, визуально устройство целое, полежав с подключенным кабелем минут 5-7 происходит подключение адаптора с ошибками в диспетчере устройств, может ли быть виной GL850G?
Re: Проблема Scanmaster Can
полежал минуть 7 и выдал такое
Сообщение Sergah63 »
Подключите другой USB кабель.
штук 10 перепробовал
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
Для чистоты эксперимента подключить к другому компу.
итак поясню, кабелей 10 штук пробовал три компа и 2 ноута это тут непричем проблема железа,
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение trig1ger »
Такое возможно, если вы устанавливали программу для осциллографа Disco отдельно, после Сканмастера. Сносите всё под корень, сохранив настройки Сканмастера, и потом отдельно за один раз ставьте Сканмастер и Диско, он драйвера новые подкинет, и должно наладиться. Было нечто подобное и у меня, только красным цветом светило.
trig1ger писал(а): ↑25.02.2020, 10:40 Такое возможно, если вы устанавливали программу для осциллографа Disco отдельно, после Сканмастера. Сносите всё под корень, сохранив настройки Сканмастера, и потом отдельно за один раз ставьте Сканмастер и Диско, он драйвера новые подкинет, и должно наладиться. Было нечто подобное и у меня, только красным цветом светило.
ВЫ ЧИТАЕТЕ ВНИМАТЕЛЬНО? причем тут устройства диско и драйвера, юсб невидеться физически вообще
сдохла микра GL850G скорее всего, она грееться несильно но грееться сразу после подключения
Я читаю внимательно. У меня такое было. Капс при себе держите. Возможно, прописывает драйвер какой-нить в Сканмастер криво.
в данном случае сдохла микра уже проверил все возможные варианты
похожая проблема. не всегда находится устройство. бывает пишет как неопознанное.
замена GL850G поможет?
да поможет, суть в том что подключенное устройство к пк не то чтобы неопознано его вообще невидит комп никак а эта микра как раз отвечает за юсб хаб, мой адаптор похоже сдох изза того что был подключен к пк и в этот момент я использовал плазматрон, видимо работа плазмореза както дала о себе знать
