Прошивка французского 797+
Сообщение valnatic »
Прошивал сегодня 797+ француза. Разобрал хотел уже паять и тут вспомнил что обновлялся на 305 дай думаю попробую без перепайки смотрю соединился и начал загружать. Вот молодцы разработчики. Но и здесь ложка дегтя. Первый раз писал секунд 10 я чуть не упал ну думаю дают разработчики ан нет ставлю на машину- тишина прошиваю снова пару раз пролетела быстро но не отключается и грузит по новой потом пошла медленная запись как было раньше. Ну думаю вот оно. Загрузился и смотрю опять соединяется. Принудительно отсоединился поставил на машину- работает.
Такой глюк только у меня или это програмный.
Всем спасибо
Сообщение driver511 »
У меня точно так же...в конце соединяется и я сам отключаю,
видимо такой алгоритм. А быстрая загрузка вначале- это загрузка
Bootloadera.
Понятно недоработка программистов. Спасибо
Сообщение balovnevmaksim »
Я шил приору последней версией, все само подключилось и отключилось, но шилось очень долго
Сообщение Андрей »
valnatic писал(а):Понятно недоработка программистов. Спасибо
Это не "недоработка программистов". Таков алгоритм программирования бош 797+ без доработки, сначала грузится во флеш бутлоадер, довольно быстро, а уже потом сама прошивка, в конце идет проверка и программа сама делает переподключение к блоку. Это нормально.
Диагност Изображение
Еще понятне но если принудительно не отключить то загружаться будет бесконечно. Это тоже "так надо"
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Пишет что соединение установлено..и все.
Никаких загрузок...по крайней у меня так.
Отключаешься и все.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение Андрей »
valnatic писал(а):Еще понятне но если принудительно не отключить то загружаться будет бесконечно. Это тоже "так надо"
Что будет "загружаться бесконечно", бутлоадер, прошивка?Конкретнее пожалуйста. После загрузки самой прошивки происходит однократное переподключение к блоку, если только во время программирования не понажимали каких-нибудь кнопок. Вообще на время программирования комп лучше не трогать, а "затаив дыхание" следить за процессом.
Как уже выше сказано последняя запись в окне программы - "соединение установлено", у Вас что?
Соединение установленно Жду завершения переходных процессов. По моему так. Сегодня еще прошивал 797+ помню только(был в цейтноте) что после "Установки соединения" происходит еще какое то действие. Не стал искушать тут же отсоединился. Андрей я вас очень уважаю но говорить прописные истины взрослому человеку не один десяток лет связанному с автомобилями. Да во время загрузки не то что лазить по компьютору, дышать забываешь
Сообщение Андрей »
"Соединение установлено" - это последняя надпись как перед прошивкой, так и после прошивки блока бош 797+. Больше ничего не должно происходить. После соединения программа переходит в режим ожидания Ваших команд. Вы или отключаетесь, или перезаписываете прошивку. Принудительное отключение блока во время каких бы то ни было операций программы - это не нормально. Хотя разработчики и это предусмотрели и сделали такое отключение наиболее безопасным.
Спасибо Андрей. Извини если обидел. При следующей прошивке присмотрюсь повнимательней.
Сообщение Андрей »
Да все нормально, нет повода обижаться.
Вернуться в «Общие вопросы»
