Кия спектра чистка форсунок.
Начиная с работы сайта и заканчивая барахолкой
Сообщение vano34 »
Всем привет. Парни кто мыл на стенде (житкость) форсунки с кия спектра?
Так вопрос такой у меня: Приехало спектра помыть форсунки, снял форсы, поставил на стенд, при первой проверки их они текли почти все, как будто игла заклинувшая, и ничего я потом не сделал так и текли, поставил на машину, и ели запустилось троило вся, факт в том что восстановились и так пришлось на машине мыть. С чем это связанно ? Уже вторая машина такая только была "Хайма". Прибор управления форсунок от Юрия.
Благодарил (а): 593 раза
Re: Кия спектра чистка форсунок.
Сообщение IGOR7195 »
С заменой форсунков на Кии спектри
Сообщение vano34 »
Как понять..? Менять все?
Ну если текут и промывка не помогает,есть другие варианты?Если честно я тоже мало чего понял из написанного
Сообщение vano34 »
Да ну..куда они текут? Авто пробежало 85 тыс. клиент приехал просто помыть. При первой проверки "статистика" они больше не работают, текут как игла заклинула. На самом деле как аппарат их не понимает.
Пиши по русски.Какой аппарат кого не понимает?Стесняюсь спросить,ты их в режиме "статический тест"пытаешься мыть?
Сообщение vano34 »
Сам блок управления брал у "Angald " его производство, Статистекой я проверяю форсунки, но не чищу.
Может нельзя им 12в. подача напряжения на форсунки? Может какой то параметр нужно меня в приборе для этих форсунок?
Он автоматом замеряет сопротивление и подбирает скважность открывающего и удерживающих импульсов в зависимости от сопротивления обмотки форсунки.Сколько сопротивление обмоток на этих форсунках?
Давай по порядку,ты включаешь тест статический,он отрабатывает,останавливается,а форсунки продолжают сливать жидкость?
Сообщение vano34 »
IGOR7195 писал(а): 03.03.2020, 18:42 Он автоматом замеряет сопротивление и подбирает скважность открывающего и удерживающих импульсов в зависимости от сопротивления обмотки форсунки.Сколько сопротивление обмоток на этих форсунках?
Да все верно.. прибор автоматом замеряет сопротивления, потом подбирает сам время впрыска у меня выбрал 1.78. вот и все.. после подборки впрыска автоматом у меня одна форсунка потекла, а 3-форсунки четко, перешел на статистику для проверки форсунок открылись форсунки и все пошел трабл, одна постоянно стало лить, другие просто капоют и.т.д.
А вообще когда ты их поставил на стенд и подал давление не включая тест они текли?
Сообщение vano34 »
IGOR7195 писал(а): 03.03.2020, 18:45 Давай по порядку,ты включаешь тест статический,он отрабатывает,останавливается,а форсунки продолжают сливать жидкость?
Да все верно. Но не только статистику когда включаешь, просто время впрыска аппарат подобрал, и уже стал трабл. Уже вторая машина такая, как будто форсунки не подходят для мытья к этому аппарату.
Сообщение vano34 »
IGOR7195 писал(а): 03.03.2020, 18:51 А вообще когда ты их поставил на стенд и подал давление не включая тест они текли?
Нет конечно.. все было четко.
Я думаю в форсунках грязь поэтому они и клинят,я из таких вынимаю сетки,ставлю на стенд вверх ногами и промываю в обратном направлении,или в ультразвуковую ванну и режим расклинивания,потом в стенд обратной стороной в режиме размагничивания
Сообщение vano34 »
IGOR7195 писал(а): 03.03.2020, 18:57 Я думаю в форсунках грязь поэтому они и клинят,я из таких вынимаю сетки,ставлю на стенд вверх ногами и промываю в обратном направлении,или в ультразвуковую ванну и режим расклинивания,потом в стенд обратной стороной в режиме размагничивания
Это я понял... но не могут так все форсунки делать одновременно... так что интересно не работает сама форсунка ну типа (не клацает) Как убилось.
Запускаю аппарат заново, когда автоматом происходит время впрыска, форсы даже не жжужат. Сетки я снимаю всегда когда начинаю мыть.
Вернуться в «Общие вопросы»
