Чери Бонус потерян ключ.
Сообщение Red58 »
Здравствуйте. Авто Чери Бонус было поставлено на охрану со штатного пульта. После этого благополучно потеряли единственный ключ.
Привезли с разборки замок и ключ плюс два новых чипа. Сканматиком прописал 2 чипа, авто запускается, но моргает аварийка.
Подскажите пожалуйста, как снять машину с охраны?
С уважением, Валерий.
Благодарил (а): 119 раз
Re: Чери Бонус потерян ключ.
Сообщение таран »
такую тему надо сразу в помойку как бонус за правильное составление темы
Сообщение Red58 »
В чем моя ошибка? В паспорте бонус. А так А13.
Сообщение таран »
а так это гадание на кофейной гуще. год машины , мотор и т.д. может там уже от приоры запихали мотор и проводку. сейчас всё можно ожидать. а так то тема должна быть здесь
viewforum.php?f=163
Благодарил (а): 17 раз
Red58 Читай еепром из бцм.
Сообщение таран »
Сергей. нечем у него читать. если бы он хоть раз работал с ключами он дамп сразу бы выложил и не лез бы сканматиком туда. сканматик ложит их 50 на 50 , и то если есть старый ключ и новый правильно подготовленный. если полная утеря это танцы с бубном.
Сообщение Red58 »
таран авто 2012г.в. 1.5л. эбу бош7.8 без каких либо изменений, украинской сборки. Это Вам что то даст?
Vento 702[/b ]спасибо. Есть информация, что официалы сняли с охраны за 15 минут. То есть они не лазили в блок, а сделали это по ОВD.
Может кто знает, как это сделать?
Сообщение Red58 »
таран я же объяснил, что единственный ключ потерян.
По обд2 не в курсе как. Я даже не в курсе, какое оборудование используют официалы.
Сообщение таран »
Red58 писал(а): 29.03.2020, 16:34 таран авто 2012г.в. 1.5л. эбу бош7.8 без каких либо изменений, украинской сборки. Это Вам что то даст?
информация нужна была не только мне но ти тем кто будет читать эту тему.
оборудование может быть разное даже китайское ,поэтому не надо обижаться за заданные мной вопросы. вам это пригодится при создании других тем. сканматик их никогда не делал корректно,его затачивают под другие цели. один из приборов это лаунч. он справится с ним без проблем. ещё раз - без обид.
Сообщение Red58 »
таран без обид. Есть скантроник 2.5, российский аналог китайского лаунча х435.
Возьму лицензию, посмотрю, что получится.
Сообщение таран »
попробуй. потом напишешь как что.
Сообщение Red58 »
Работы было не на 15 минут, хватило 1 минуты. Сканматиком заходим в блок ВСМ, обучаем новый ключ, старые все удаляются, и снимаем с охраны. Все.
Всем спасибо.
Сообщение Red58 »
В продолжении истории.
1. По просьбе производителя Скантроник, удалил Сканматиком ключ из ВСМ и заново прописал Скантроником. Все получилось.
2.Посьбу проверить прописку ключей в ИММО не смог, в связи с отсутствием новых 2 чипов.
Изначально, при работе с машиной, когда привезли с разборки замок , ключ и б/у блок ИММО, в этом комплекте авто завести не смог. Т.к. надо было привязать "новый" ИММО к ЭБУ. А в нем предварительно кто то покопался и расчитанный пин по VIN коду, сохраненном в б/у блоке, этот блок не принимал. По этому пришлось работать с "родным" блоком ИММО.
Сразу попробовал привязать ключ с имеющимися у меня новыми, чистыми, чипами извлеченными из ключей от новых замков ВАЗ, но Сканматик, при проверке ключа "ругнулся", что чипы "грязные" и прописке не подлежат.
Нашел информацию, что чипы купленные в Китае, перед привязкой на ВАЗ, нужно первоначально отформатировать для привязки на ВАЗ.
По этому при покупке новых чипов, в Москве, спросили, готовы ли эти чипы для привязки на Чери? Продавец ответил, что да.
При привязке ключей к авто сканматик выдал информацию " Ключ чистый и ПОДГОТОВЛЕН для привязки к авто". Все прошло удачно.
ВОПРОС: Нужно ли чипы, купленные в Китае, обязательно форматировать под конкректную марку авто, или можно использовать "как есть"?
форматировать
Это называется подготовка. Тема иммо достаточно большая и специфическая, люди в эту тему вникают годами, набирая опыта, мало кто будет всё выкладывать на блюдечке.
Вернуться в «Азия»
