микас-12
Благодарил (а): 10 раз
микас-12
Сообщение Akeks2014 »
Всем здравия. Как можно подключится к микас-12 мотор сканером на столе, блок привезен, необходимы даные паспорта. Заранее благодарен.
Re: микас-12
Сообщение Aleks84 »
Так же как и к Микас12.3 в справке всё есть, всё написано
Re: микас-12
Мотор скан при подключении на столе с микас-12 для проверки блока как сканера, связь устанавлевается, но не отоброжаются данные, перед подключением выбираешь микас-12, а подключение проходит как ваз м-75. Как возможно подключится, чтоб после прошивки посмотреть блок. Как микас-12.3 также данные не отображаются.
Re: микас-12
Сообщение ovimar »
как да как ни как возьмите сканматик и будет счастье
Бог есть и он из России!
Благодарил (а): 38 раз
Re: микас-12
Сообщение golem68 »
ovimar писал(а): 12.05.2020, 11:17 как да как ни как возьмите сканматик и будет счастье
Ну да, на сканматике солнце встаёт, как у быка :D
Можно и дешевле предложить.
Re: микас-12
Akeks2014 писал(а): 11.05.2020, 18:36 Мотор скан при подключении на столе с микас-12 для проверки блока как сканера, связь устанавлевается, но не отоброжаются данные, перед подключением выбираешь микас-12, а подключение проходит как ваз м-75. Как возможно подключится, чтоб после прошивки посмотреть блок. Как микас-12.3 также данные не отображаются.
Мотор-скан не работает с данным блоком. Его написали, только сотрудник занимающийся сканером заболел. На этом дальнейших работ не проводилось.
viewtopic.php?f=71&t=11914
Re: микас-12
понятно, спасибо за ответ.
