Всем Здравствуйте!!! появилась проблема не работает ML2 и Motor Scan ,в ML 2 не видит не одной лицензии, при открытии серийного номера пишет "не возможно открыть устройство для получения серийного номера" так же не работает Motor Scan,все вкладки не активны, но ML1 работает без проблем
стоит виндовс 7 . а CM софт 4.8.2.0.
в диспетчере устройств Senseloc присутствует, драйвера ставятся
подскажите что может быть
не работает ML2 и motor scan
Re: не работает ML2 и motor scan
Бывает такое если сначала подключаю OBD, потом ml2.
Срабатывает последовательность:
запуск ml2 - выбор блока - кнопка подключение - OBD в машину.
не помогает не видит адаптер в мл2 и не скопировать серийник, диагностика тоже не работает, а мл 1 работает только что шил я7.2.
