газель на газу
газель на газу
Сообщение byksir »
приехал -не работала на бензе(плохой контакт внутри бака-запоял)обьем 2450 см куб.ГАЗ 3302-414 .мужик купил неделю назад.94 тыс пробег.чек не горит-отсутствие лампы с патроном.
установлен газ .эмулятор форс LECHO E4.газовый редуктор Tomasetto Achille (Италия)-шланг газа подходит на вставку после ДМРВ.
ДМРВ-не родной-20.3855-10 ту 37.473.017-99.
ЭБУ М11 821.3763 000-02 змз40522 (0788_61),прикручен обычными болтами.
обьясните-
1)проша вроде родная,а ДМРВ -судя по корпусу,вазовский-без перепрошивки разве катит?
2)стандартная проша(решил по дате) дружит с газом?может из-за этого выбрасывает ошибку (нужно лямбду отключить)?
снимал показания при работе на газу.лямда физически присутствует,а его показания ноль.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
При работе на консервном газе ДМРВ почти до барабана, М11 при работе на ГБО-3 без перепрошивки наловит ошибок побольше чем у сучки блох
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
это родной ДМРВ
Сообщение byksir »
извените ,забыл
Вернуться в «ГАЗ»
