Микас 11 не подключается
Парни, привет всем. Не могу прочитать микас11 0799_06. При подключении без доработки выскакивает окно: текущая версия прошивки mikas11e. Использовать новый режим для входа в режим загрузчика? Рекомендовано для прошивок серий. Пробовал нажимать и ДА и НЕТ. Ничего не происходит, через пару секунд опять такое же окно. Как подключиться?
Re: Микас 11 не подключается
Попробуйте с доработкой, или поменять софт на 4402 или 4701. А вообще с бутлоудером 2.06 я бы не рисковал. В свое время купил опенбокс и забыл о проблемах прошивки микас.
А разве есть проблемы с репрогом этих блоков МЛ ?! сделал их очень много в том числе и с бутлоадером 2.06 ни разу не было проблем.
Спасибо, то есть я правильно понял, что 2.06 можно делать с доработкой?
Если процессор окажется закрытым, то с доработкой (BSL) вычитается мусор и при попытках записи ничего не запишется. (имитация записи)
Важно, что эти попытки подключения к закрытому процессору в BSL совершенно безвредны и безопасны.
Судя по идентам блок с уазика с закрытым процем. Более не могу сказать. Сохранить лог попыток подключения и отправить в техподдержку.
Есть один момент, если в блоке была замена проца, предположим, по какой то причине то его могли доработать соответственно в режиме без доработке может и не быть подключения да и не факт, что там бутлоадер 2.06, подменить бутлоадер в прошиве для данного блока, не составляет никаких проблем, как в одну сторону так и в другую, в смысле вместо 2.06 поставить 2.04 так и наоборот. Как правильно вам написали выше для начала пробуете режим с доработкой, считываете если считывается мусор, то логи по подключению в соответствующую тему.
Да не, блок не ремонтировался, не прошивался. Замыкал контакт на массу, вычитал мусор. Логи попробую позже сохранить, машина пока уехала.
