EMS3120 ошибки при записи и незапуск LOGAN2
Сообщение rossianin »
Всем привет,менял калибровки на данном блоке и допустил 2 косяка-не остудил мотор ниже 50 гр и мой нет бук был очень медленным.Прошивка Паулюс,отправлял ему считанную свою.Калибровки записались без ошибок,но двигатель не запустился...Попробовал залить ее же,но как FULL,опять не запуск и ошибка при окончании записи.Лью считанную свою ,тоже ошибка в конце записи..Пните в нужном направлении.Кто то писал ,что нужен FULL.,не знаю что делать..
Тех поддержка отписалась ,что нужна полная прошивка.Так что ищу FULL 8919RT
Re: EMS3120 ошибки при записи и незапуск LOGAN2
Остужать мотор необязательно.
Считанный сток должен оживить эбу, первое, что нужно попробовать это найти ноутбук чуть производительнее.
Записываемая прошивка не соответствует базовой прошивке, записанной в ЭБУ. В ЭБУ находится 8919RT, а записывается 8920RT. Необходимо записать прошивку целиком для того, чтобы ядро прошивки соответствовало калибровкам.
Это ответ тех поддержки.Поэтому и ищу фулл.
Нетбук модернизировал - поставил SSD диск и оперативку на 4 гб.Всё стало работать гораздо веселее,но логану это не помогло.
В первом посту выложен корректный сток фулл 8919 пригодный для записи по ОБД2, я не понял что не так.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
vento702 писал(а): 20.10.2020, 22:58 В первом посту выложен корректный сток фулл 8919 пригодный для записи по ОБД2, я не понял что не так.
Видимо смысл в том что моторлоадер область бутлоадера не вычитывает
Ну да, нету бута, так он и не нужен был никогда для записи по диаге.
Впервые слышу, видимо при общении с техподдержкой кто-то кого-то не понял.
Запустил ,Паулюс прислал фулл startpower 2017_4319R_4779_0721R_E2 .А потом залил изначально присланную под гбо и тоже завелась.Вывод - был тормозной нет бук,и возможно высокая температура двс.Всем откликнувшимся спасибо.
Благодарил (а): 112 раз
Температура ОЖ тут ни при чём, ошибка была в том, что заливал только калибры и выключал зажигание, после неудачной попытки записи.
