Приора в минус не заводится
Добрый день! Мех дроссель. Давление топлива в норме. Тяга похуже. Приора с двс 126 на холодную не заводится. -4 уже нет запуска. Css тест норм. По датчикам все хорошо. На горячую при запуске обороты падают ,пытается заглохнуть. ДПДЗ нов. Регулятор хх чистый. Смущает осцилограмма по ДР. Пружины клапанов?
Осцилограммы с мтпро4.
Re: Приора в минус не заводится
прокрутка
Первое. Никогда не снимайте осциллограмму ДР+ДД это полный бесполезняк в плане оценки и прогноза. Не рабочий цилиндр, где ДД, очень искажает всё на впуске.
Второе: Ваш ДР очень грубый, или не отрегулирован на чувствительность, очень плохо прописаны впускные клапана, от слова совсем.
Третье Если не придираться, то что-то в 4ом и 2ом в одном очень высоко подскочила вершинка в другом упала. На прокрутке, если правильно подсчитал цилиндры, нет синхры по первому - занижена компрессия в 4ом., сильные шумы на левом склоне. Пневмотест в помощь.
Где ВВ часть, в каком состоянии свечи и их марка? Было много раз ЭЗ свечи при давлении в 10кг\см2 не давали разряда на контактах.
Осциллограмма ДР должна выглядеть хотя бы так:
Хотя в данном случае и не очень важно но как мне кажется полярность подключения датчика колен вала к МТ Про немного не правильно.Если так подключён щуп прибора это не смертельно, а если там менялся разъём ДПКВ и было перепутано, то в этом может быть и одна из проблем.
А ещё по запуску не плохо бы проверить адекватность показаний датчика температуры охлаждающей жидкости.
Последний раз редактировалось РЫЖИЙ1 30.11.2020, 23:43, всего редактировалось 2 раза.
встречался м73. Никак на морозе не хотел заводиться.Кучу датчиков меняли температуры(кстати ниже нуля разлёт по показаниям ДТ был 8 град) Поставили бош-и проблема ушла.
нормально лечится М73 от проблемы холодного запуска...
несколько штук, в основном калиновских, перепрошивал и проблема уходила...
там по ходу поставили мелкосхему формирователя сигнала ДПКВ (TA8025F) некоммерческого диапазона...
Попросил клиента сделать так. Вечером чтобы сбросил давление с рейки. С утра говорит завелся. Форсы не держат похоже. Приедет буду заниматься дальше.
Так была ведь партия М73 с проблемными ключами. Блок на батарее полежит и запуск без проблем. Пусть блок домой занесёт на ночь.
Авто с эбу БОШ. Прошивка B174DT05. Форсунки в норме. Заводится и сразу глохнет. А после бесполезно запускать с ключа.
Первый раз когда -4 было на улице затащили не обнаружил подсоса. А сейчас в -22 показало из упл.колец впускного ресивера подсос.
Подскажите пож. Приора эл.газ. не заводится на холодную .диагностика показало все хорошо. Давление в рампе тоже. Форсунки проверили на стенде норм. Народ может кто нить сталкивался
Конечно сталкивались,и сталкиваемся,а что хорошего по вашему мнению показала "диагностика"?Марсель1992 писал(а): ↑15.02.2021, 18:58 Подскажите пож. Приора эл.газ. не заводится на холодную .диагностика показало все хорошо. Давление в рампе тоже. Форсунки проверили на стенде норм. Народ может кто нить сталкивался
