DISCO2 не работает на новом софте ошибка
Сообщение lavrik »
Лежал осциллограф без дела года 2, понадобился, на компе именно софта осциллографа не было(хотя загрузчик и сканмастер были), ставлю новое ПО DiSco_Soft_3.46.1.1, все устанавливается, диско определяется системой, при запуске приложения ошибка
далее открывается программа, никакой реакции на кнопку цикл ни в осциле ни в самописце. Перепробовал все доступные версии, удалял с чисткой реестра, ничего не помогает, куда копать не знаю, прошу помощи или хотя бы ссылку на старый софт, система WIN7x64.
Re: DISCO2 не работает на новом софте ошибка
Сообщение lavrik »
Старый софт нашел, все работает, как быть с новым софтом?
Благодарил (а): 17 раз
Не могу сказать в чём дело, но у меня на этой версии всё прекрасно работает. Win 10/64.
