Микас 7.1
Микас 7.1
Сообщение Andrei345 »
Здравствуйте.
Почему то не получается считать и записать с помощью Motor-Loader блок Микас 7.1, 241.3763 000–64 с заводской прошивкой Е0000601. ЭБУ с рабочей машины, на диагностику выходит, при подключении Scan-Master CAN сразу тухнет зелёный светодиод на нём, после чего при считывани флеш там одни FF а вот ЕЕПРОМ считывается нормально. Причём одна и таже беда уже на двух таких блоках.
Может кто подскажет в чём может быть проблема?
Благодарил (а): 95 раз
Re: Микас 7.1
Сообщение в-72 »
у меня кода с питанием проблема была так же тух.
Re: Микас 7.1
Да нет блок питания у меня хороший 10 амперник, тут получается что когда программируешь Микас 7, при подключении почему то тухнет светодиод на адаптере, я подумал что идёт какой то перегруз и программатор уходит в защиту, сделал такой вывод потому что на других блоках этого нет, там сведодиод всегда горит постоянно и при программировании помаргивает, к тому же замер напряжения питания на блоке в этот момент показал 3.6 вольта, но как оказалось потом когда начинаешь программировать Микас 7 он зажигается, напряжение поднимается до 12 вольт и идёт процесс программирования. А флеш была забита FF потому что в блоке оказалась двойная прошика, да ещё с защитой.
В общем сбил с понталыки этот злосчастный светодиод.
Re: Микас 7.1
Сообщение в-72 »
Семён Семёныч :D
