Мотор-тестер DiSco 3.3 Pro какие параметры для ДПКВ и ДПРВ
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как настроить программу для проверки растянутой цепи и ДПКВ и ДПРВ, к примеру а/м а/м Nissan Primera P12 1.8 2002 на ДПКВ 12в значит в программе параметр CH1(B/дел) нужно выставить 20в, ДПРВ 5В значит параметр CH2(B/дел) выставить 5в, а сколько выставить "Дискретизацию и время? Заранее благодарю.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Мотор-тестер DiSco 3.3 Pro какие параметры для ДПКВ и ДПРВ
А кто это запоминает то? Смотри картинку и корректируй, чтоб нормально видно было.
Сообщение kovrovec »
ogerc писал(а): 27.01.2021, 11:48 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как настроить программу для проверки растянутой цепи и ДПКВ и ДПРВ, к примеру а/м а/м Nissan Primera P12 1.8 2002 на ДПКВ 12в значит в программе параметр CH1(B/дел) нужно выставить 20в, ДПРВ 5В значит параметр CH2(B/дел) выставить 5в, а сколько выставить "Дискретизацию и время? Заранее благодарю.
Если сигнал ДПРВ размахом 5V, нужно выставить 1V/дел., у вас выставлено 5V/дел. вы ничего не увидите. Дискретизацию поставьте на 1ms или 0,1 ms, сигнал будет четче, время - если на ХХ то 50 ms или даже 0,1 сек. Заведите авто и посмотрите,если нужно подкоректируйте значения. Это если будете смотреть онлайн.Если нужно записать сигнал и потом рассмотреть, то "Время" поставить лучше больше (например 1 или 2 сек.), а при просмотре уменьшить до нужного. А вообще-то,чтобы быстрей научиться, лучше всего подключить прибор к авто, пробовать ставить разные значения смотреть сигнал (ы) и запоминать.
