Ваз - 21114. Январь 7.2 + 1411010-31. A204dp57.
Сообщение Qawsed »
Купил машину на днях. На холостых аж руль тресется. Ошибок нет.
Стал смотреть и разбираться.
Что-то время впрыска большое. 4.5. Коэффициент регулировки смеси 0.850
Дмрв 13 кг.
Стал копать дмрв.
Корпус фильтра от 2112.
Дмрв стоит 116 бош.
Тут полазила вроде он родной такой же.
У него вольтаж 1.074. Купил спец очиститель.
Не помогло. Все без изменений.
Хочу с минимум затрат убрать эту не стабильную работу(обороты не плавают)
Подтраивает. Свечи , провода новые.
Я правильно копаю?
Благодарил (а): 596 раз
Re: Ваз - 21114. Январь 7.2 + 1411010-31. A204dp57.
Сообщение IGOR7195 »
Qawsed писал(а): 03.02.2021, 23:13 Купил машину на днях. На холостых аж руль тресется. Ошибок нет.
Стал смотреть и разбираться. Screenshot_20210201-095000_OpenDiag.jpgScreenshot_20210131-175527_OpenDiag.jpg
Дмрв 13 кг.
Стал копать дмрв.
Дмрв стоит 116 бош.
Я правильно копаю?
Я бы вам посоветовал на диагностику сьездить к нормальному специалисту,который умеет не только ошибки читать,это и будет минимум затрат,возможно дело обойдется заменой ДМРВ на новый оригинальный (новый оригинальный в районе 3000р) и регулировкой клапанов,ваш очиститель,мертвому припарки.А так на вскидку дмрв явно завышает на холостых,а на оборотах наверняка будет завышать показания с таким ацп его в помойку,дроссель мыть,рхх разобрать с помошью тестера рхх,помыть ,смазать,собрать
Сообщение Qawsed »
Где их норм мастеров найти одни олени. Спасибо
