ME17.9.7 востановление
Сообщение funtic »
Здравствуйте .Поехал вчера купил блок ме17.9.7 21126-1411020-45 прошивка В574DD02 для тренировок ,только учусь . Подключился через прогу моторскан, блок вышел на связь идентефикаторы определились все нормально,ошибки и тд. Хотел залить прошивку B574db03 без дороботки. Скачал ее с чиптюнер.ру выбрал ее пошла запись. Прога МЛ-2 написала все типа ок. Подключаюсь опять через моторскан пишет связь установлена ,а не идентов не ошибок не параметров нет. Подскажите пожалуйста что мне делать ,не пинайте . Что блок в на донора,
Re: ME17.9.7 востановление
Сообщение deleks »
Прошивка закриптованая под комбик в bcf формате.325кб.А надо 1.0 или 1.5 мб.
Сообщение funtic »
Спасибо Вам огромное .Все получилось я уже думал все . Извините за такой вопрос,что на чиптюнере все прошивки под комбилодер . И где брать сток под под СМ кан. И еще один вопрос я хотел купить у Сергея Федоренко В574DB03 тюн Е-2 она в каком формате ,те ее можно лить сразу или тоже будут заморочки.Спасибо зарание.
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Alekseivaldai »
В формате bin.-можно "лить" без всякой подготовки.
Неужели это правда, что мотор-лоадер пишет BCF в эбу и при этом запись завершается без ошибок?
Проверил на подменном эбу, так и есть, это конечно серьёзный косяк мотор-лоадера 2.
Благодарил (а): 101 раз
DD02 не стоит менять на другой софт. Помню, что то с генератором случается, а что не помню. Это так, на будущее.
Сообщение funtic »
Скачал опять прошивку b574 db03 с чиптюнера она с расширением bin. А размер 318kb . Так как ее лить если она под комбик. Перед этим я на форуме спрашивал про январь 7.2 что не могу записать мож тоже для комбика скачал i203el35 размер 64кб, если да то скиньте пожалуйста нормальную. Просто есть блоки хочу потренироваться.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
funtic писал(а): 17.03.2021, 18:39 Скачал опять прошивку b574 db03 с чиптюнера она с расширением bin. А размер 318kb . Так как ее лить если она под комбик. Перед этим я на форуме спрашивал про январь 7.2 что не могу записать мож тоже для комбика скачал i203el35 размер 64кб, если да то скиньте пожалуйста нормальную. Просто есть блоки хочу потренироваться.
Держи сток
Сообщение funtic »
Огромное спасибо. Буду пробовать.
