Установка ПО "Мотор-мастер" на Windows 10
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой установки последней версии ПО на ноутбук с Win10. Точнее,даже скачать не получается - ругается на вирус. У кого-нибудь есть опыт решения решения данной проблемы?
Re: Установка ПО "Мотор-мастер" на Windows 10
Галку нужно снять в настройках браузера перед закачкой.
Не нашёл у себя в браузере такого. Пробовал скачать на другом ноутбуке на флешку. С флешки тоже не запускается. Десятка удаляет файл установки
Отключил. При попытке установки выдаёт следующее
Причём предыдущая версия скачалась и установилась без проблем
с каких пор СМ кан весит 32кб? загрузите ПО правильно.
Доброго времени !
Попробывал скачать и установить ещё раз ScanMaster Soft 4.13.2 прошло без проблем.
Но у Меня на рабочем ноуте стоят две операционки Windows 10. На одной стоит браузер и всякие проги для каждодневного использования, а на другой отключен защитник и нет выхода в инет, стоят только программы для чип тюнинга, сканерной диагностики и редактирования.
Если чо, то могу скинуть файл отключения защитника в десятке через реест
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
Подскажите пожалуйста, установил программу на WIN10, программа запускается но лицензий нет, в диспетчере оборудование определяется, в свойствах драйверов надпись об отсутствии цифровой подписи, что можно сделать, другом ноутбуке на win7 все работает???
Всем спасибо разобрался: на win10 оказывается надо драйвера ставить в ручную от имени администратора...
Тоже столкнулась с проблемой установки на WIN10, защита блокирует загрузку сразу и удаляет файл, в отчете указано "троян"У меня на рабочем 7ка... но обычно на этом по инету шарю, все проги тоже стоят... После ремонта поставила 10 и сразу уперлась в защиту
Вопроса не вижу. Просто констатация факта?
вопрос то простой, как решать проблему без танцев, почему программа с сайта разработчика блокируется и защитником и браузерами
такая же беда. Тупик? Решения нет? проблеме уже 3 года
