ремонт disco
ремонт disco
Сообщение Фтвкун »
в общем случайно при подключении к датчику кислорода ткнул массовый провод щупа (крокодил) на + акб, кратковременно.
в это время диско был подключен к ноутбуку, ноут выключен.
в итоге кстати и получилась кривая осцилка с датчика кислорода акцента (http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=1603)
путем проверки оказалось что это идут помехи по питанию от преобразователя 12/220, и эти помехи искажают сигнал.
после разбора диско увидел на обратной стороне платы вспухший оак на дорожке от массы к группе диодов(или стабилитронов)
дорожка целая, вспух только лак. других видимых повреждений нет.
дорожка между грппой из 3хэлементом и группой из 5 элементов.
что делать, как отремонтировать disco? что это за элементы (диоды, стабилитроны) чтоб проверить их и заменить если что.
или там в микросхему прошло?
Сообщение air09 »
Вот поэтому щупы должны быть с одним! проводом в экране и провод общий на "-" АКБ. Почитайте инструкцию к постолографу, там это подробно описано.
Сообщение Фтвкун »
а что бывают другие щупы - с несколькими проводами в экране.
просто я обычно отдельным проводом (толстым с крокодилами) цепляю массу bnc разъемов с корпусов авто (или на минус акб)
но делаю это после подключения щупов, чтоб не спалить датчики если что, а тут вот, аккумулятор оказался нестандартный, и по привычке сунул на + место минуса.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Так там не Диско, а кабели должны были сгореть, ведь Вы щупами КЗ сделали.
Прозвоните кабели тестером, плохой контакт в кабелях тоже наводки дает.
И зачем какой то доп. шнур подключаете. Кто такому научил. Это ж две массы получается, иногда с разными потенциалами.
Так делать нельзя. Выбросите свой провод с крокодилами и забудьте о нем.
Login Skype: dudarchuk62
Благодарил (а): 345 раз
и какой смысл создавать здесь тему с подобным вопросом |0
на открытом форуме или вопрос производителю по ремонту это да
и какую осцылку при коротком вы смогли снять ВАХ что-ли
не хотел огорчить не в коем случае а то усе на понтах шутка :idea:
Сообщение Фтвкун »
в общем на оф сайте производитель предлагает только прислать им прибор для ремонта.
если б не работал, то отправил бы, но ведь он работает.
в общем как всегда, никто ничего не знает, и нехочет помочь.
ведь наверняка проблема пустяковая.
artmel
Сообщение artmel »
Фтвкун писал(а): в общем как всегда, никто ничего не знает, и нехочет помочь.
Неужели вас никто, никогда не просил продиагностировать машину по телефону? это в принципе я думаю тоже самое. Не обижайтесь, но другого выхода к сожалению нет.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Faritov »
у меня подобная проблема приключилась вчера уже сутки бьюсь и тоже вопрос к производителям
симтомы начались после подключения к Газели микас 7.1
на связь не вышла. начал проверять оборудование провода и драйвера. случайно обнаружил что в списке оборудования пропала ветка Jungo.
при попытке подключения к блоку независимо на столе или на машине светодиод загорается зеленым и не тухнет пока не передернешь USB шнур.
оциллограф работает оба канала в норме.
и вот наконец вопрос
1 как настроить ветку Jungo какие нужны драйвера
2 как проверить выход BUS B
3 как узнать програмная это ошибка или неисправность оборудования хотя нутром чую сгорел выход BUS B
Re: ремонт disco
Сообщение S_H_E_F »
Фтвкун писал(а):в общем случайно при подключении к датчику кислорода ткнул массовый провод щупа (крокодил) на + акб, кратковременно.
интересно чем все закончилось? Похоже так же вчера спалил осцил. Самое обидное что на днях мне отправили посылку с тулы.
Сообщение профан »
Здравствуйте, ММК. Ну ребята вы даете. Д. Юра давно советовал сделать предохранитель , массу к плате откусить и запаять одну жилку многожильного провода. На своем Диско до первого включения так сделал , вот думаю на Мт также сделать.
С уважением. Сергей.
