Микас 11 с эл. педалькой тупит на подъёмах.
Сообщение Apktyp »
Доброго времени суток! Есть такая проблема: Газель с Микасом11(эл. педаль) не идёт на подъёмы. Авто почти новое... На Х.Х. "шепчет", расход по городу, со слов клиента, отличный. Динамика нормальная. Все параметры в норме. Единственно, что напрягло-это ДК1 и ДК2 почти одинаковая осцил-ма(с небольшим отставанием). Думал, что при сборке перепутали ДК1 и ДК2, нет... разъёмы разные и при отключении ДК2 параметр ДК(после кат-ра) останавливается... Сняли кат-р - он нормальный... светится... Газоанализатор показывает,что кат работает(СО-0, СН-50, СО2-15,8, О2-0,6). У него, случаем, датчика наклона нет? А то параметр меняется малость при езде(по горам правда не ездили). Куда еще можно глянуть? Может кто сталкивался?
Сообщение minix »
Вам бы посетить форум на chiptuner.ru . Там про это много говорят, до сих пор.
Благодарил (а): 346 раз
микас 11ет
прошивка блока какая :?:
Микас11ет
Однозначно менять прошивку если ниже 52
Сообщение johnvaldai »
Если прошива 4922 то она просто опасна для жизни, на больших нагрузках включается мониторинг безопасности и моща пропадает, люди на обгонах почти с жизнью прощались.
Re: Микас 11 с эл. педалькой тупит на подъёмах.
Сообщение gory »
Apktyp писал(а): не идёт на подъёмы. Авто почти новое... кто сталкивался?
Дак сталкиваемся все.
Дай информации Про хороший расход , максимальную скорость,
прошивку, газ бензин?
А то один позвонил " на Каменоломенский подъём еле на четвёртой
выхожу " Приезжает , а у него будка почти как у Камаза .... . 8)
Подумай, посмейся.
ну дак народ унас такой нагрузят тонны 2-3 и удивляются не едет и кушает :lol:
Ребят извиняюсь, неправильно прошивку назвал. Вот про эту говорил 0799_21
Сообщение kbh72 »
Однозначно менять :!: вот цитата с чиптюнера: "Газель. Первая серийная версия для контроллеров Микас 11 c ДК ЕВРО-3.
Внимание! Опасное для жизни серийное ПО! Имеет провалы на полном дросселе."
Прошивку там же бери.(52) Я уже делал газельку. Разница видна сразу.
Сообщение som15 »
Сегодня делал такую газель. Заводиться и глохнет или троить начинает. Ошибок нет. Оказалось насос давление не дает. Всего 2.5.вместо 4. Заменил насос на новый и все ок. Правда в магазине поругался. Продавец упорно доказывал что рабочее давление на газели 3. Так вот я к чему все это это. Со слов клиента все начиналось с падения мощности при нагрузках. Т.е на ровной дороге все ок но как только подъем пропадает мощность и машина чуть ли не останавливается. Замерьте давление может в нем причина.
Сообщение Alvil »
som15 писал(а):Всего 2.5.вместо 4. Заменил насос на новый и все ок. Правда в магазине поругался. Продавец упорно доказывал что рабочее давление на газели 3.
не знаю как на газелях, на уазах рабочее давление 2.6-2.8, думаю, что не сильно должен отличатся от газели, а 3 выдает на незаведенном авто, когда насос работает и при исправном РДТ.
4 очка - многовато будет для рабочего режима, неисправно что-то еще или манометр врет. При 2.5 двигатель на холостых не глохнет и не троит, но на оборотах начинает тупить
Сообщение kbh72 »
Согласен для рампы с обраткой многовато , должно быть около 2,8 для безсливных 3,4-3,6.(на раб.дв.) 4 кг. еще не видал. :)
На 405 двигателе с МИКАС 11-ет стоит рампа без РД и давление там 4,0 Кг\см2.
Сообщение Alvil »
Kimmaster писал(а):На 405 двигателе с МИКАС 11-ет стоит рампа без РД и давление там 4,0 Кг\см2.
ну тогда все сходится :?
Сообщение sul58 »
Apktyp писал(а):У него, случаем, датчика наклона нет? А то параметр меняется малость при езде(по горам правда не ездили). Куда еще можно глянуть? Может кто сталкивался?
датчика наклона у ее нет но есть датчик неровной дороги только сегодня была такая газель с такими же симптомами как у тебя решил проблему заменой датчика неровной дороги( он начинал пиздить как раз когда машина в гору идет) стоит он на раме, отвечает этот датчик за то чтобы если начинается трясучка (от неровной дороги) не учитывать резких нажатий электропедали, в данном случае когда машина в гору идет никто естественно педальку не прижимает слегка, все жмут педальку более половины хода а ДНД как раз и списывает половину показаний Электродросселя в нуль вот отсюда и не тянет машина, вообще то честно говоря такая эта гадость "заливная рыба" последний релиз от группы компаний ЗМЗ :D
ps всех благ в работе и удачи нам всем в нашем нелегком труде
skype: sul58tan
Вернуться в «ГАЗ»
