рено дастер 1.6 генератор валео ошибка DF532 1DEF
Сообщение mikbar »
Мужики кто нибудь сталкивался с этим генератором и ошибкой DF532?Ошибка не стирается висит постоянно в эбу.Зарядка фактическая 13.7В .Проверяю по диагностике Скандоком параметр нагрузки на ХХ порядка 750Вт при повышении оборотов изменения идут,т.е обратная связь генератора и эбу присутствует.Единственное что вызвало у меня сомнение ,монитор обратной связи работает если машину завести сразу,если подождать с зажиганием секунд 30 после пуска мониторинг зависает на 350 Вт,если перезапустить двигатель нормализуется.Таблетка стоит Валео 593546.Меня заверили что это нормальная замена оригиналу.Оригинальная что стояла с завода по каталогу валео не бьется.Естественно от генератора до мозгов проводка проверена .Может скандок не корректно диагностирует эту машину.Подскажите куда рыть может то то упустил.
Re: рено дастер 1.6 генератор валео ошибка DF532 1DEF
Искать Б/У оригинальное реле зарядки.
Сообщение mikbar »
Пошли тем же путем пока.Заказали с разборки генератор оригинал.Будет с чем сравнить.
Сообщение fitter »
Была похожая хрень, мужику продали щетки от дизельного дастера. короче искать только оригинал который стоял, аналоги тоже практически все глючат.
Motor loader, DiaLink, VagCanPro, ELM 327, OpenPort, MPPS, К-TAG, KESS2, CombiLoader, Galletto 54, PCM flasher, MultiFlasher by Romik, ChipLoader, AutoCom, CanClip, NissanConsult
Вернуться в «Европа»
