Отказал датчик скорости
Всем доброго времени суток. Приора, отказал датчик скорости. Ошибку не выдает. На контактах есть плюс и минус, на среднем контакте 5 в. Эур тоже работает. Проверял сам датчик схемой как в интернете, датчик рабочий, панель тест проводит. Именно сам спидометр не работает. Эбу M7.4.5. Может кто сталкивался? Вроде контакт Е3 идет на датчик скорости, прозвонил - 0. Нет ничего.
Re: Отказал датчик скорости
проверяй выходы, на схеме указан.
Так у неё панель КАНовая. Температуру двигателя отображает?
Значит скорость передаётся по кан шине на комбинашку.
Значит сигнал передается через эти резисторы?vasek2007@inbox.ru писал(а): ↑21.06.2021, 10:33 Значит скорость передаётся по кан шине на комбинашку.
Причём тут вообще эти резисторы? Прежде чем чинить и что то перепрошивать нужно выяснить каким способом и откуда приборка получает данные о скорости.
Поменял эбу, заработало, виноват эбу. Щас нужно выяснить что отвечает за датчик скорости
Вот плата, и версия эбу.
Нужно сделать сброс конфигурации ЭБУ, потом он сам подхватит конфиг. Только вот не многие сканеры делают сброс конфигурации. Обычно SMSDiag3 делаю.
Всем спасибо за помощь, коротко объясню. Эбу с этого авто ставил на проверку в другую машину, из за того что комплектации разные, одна с абс, а другая без неё, как я понял второе авто сбило память ееprom. Я когда прошивал не трогал eeprom, думал он не причём. Теперь когда проверил с подменным блоком, узнал что дело в эбу, залил родной eeprom, и датчик заработал.
