BOSCH M17.9.7
Благодарил (а): 10 раз
BOSCH M17.9.7
Сообщение Jon23 »
Здравствуйте всем. Вопрос такого характера. Имеем Эбу BOSCH M17.9.7 vm32b187(прошитый Е-0).ДВС змз409 (новый),механический дросель, система топлива с обраткой. Отсутствуют обе лямбды, клапан адсорбера, датчик педали тормоза и сцепления. Ошибка по датчику скорости,клапану адсорбера. Двс, проводка ,эбу не родное. Покупалось всё по отдельности. Со слов клиента слабая тяга.
Вопрос. Нужны ли этому ЭБУ для нормальной работы двс сигналы с датчика скорости, педали тормоза и сцепления?
И стоит ли поставить лямбду №1 и прошиться Е-2 прошивкой Сергея Васильевича?
Благодарил (а): 26 раз
Re: BOSCH M17.9.7
Сообщение Лётчик »
Без ДС будет огромный расход , без концевиков тормоза и сцепления (решения корректного отключения не существует) будут проблемы с оборотами и тягой , ДК 1 опять же нужен для стабильной работы мотора и конечно снижение расхода. Уазик сначала нужно ремонтировать и потом уже прошивать.
Re: BOSCH M17.9.7
Сообщение Jon23 »
Лётчик спасибо тебе за развёрнутый ответ. Буду ставить датчики тормоза и сцепления, лямбду и сигнал с датчика скорости.
Вернуться в «УАЗ»
