Рено Дастер фазы грм
Сообщение Nilson85 »
Здравствуйте. Дастер, двигатель F4R с проблемой плохого набора оборотов. По сканеру ошибка по распредвалу (рассинхронизация с дпкв). Снял осциллограмму синхронизации. С эталлоном не бьёт. Ну, думаю, всё ясно. Как раз недавно ремень грм менялся. На всякий случай проверил фазик - отрабатывает, по зажиганию две катушки под нагрузкой пробивали внутри себя. Всё это озвучил клиенту и отправил к мотористу, который ремень менял. Тот мне перезвонил и говорит: я всё проверил, фазы на месте. Когда менял ремень, шкив коленвала стопорил болтом, распредвалы планкой. В этот раз дополнительно выставлял вмт по поршню. Всё в норме. Может быть, эталлоны синхронизации я нашёл неправильные?
Re: Рено Дастер фазы грм
Дополнительно снял осциллограмму датчиком давления. По нему фазы плюс минус в норме.
Вернуться в «Европа»
