Вопрос по ME17.9.71
Вопрос по ME17.9.71
Добрый день. Хочу спросить. Прошивка 10SW020364_2123B4777S. Нужно было записать без иммо. Нашел проверенную прошивку. Считал нормально, пароль отдал. Перед записью прошивки без иммо отправил, чтобы подготовили. Надо ли это делать при работе с нашим загрузчиком. Пароль по адресу строка 17F90. Переносятся ли данные загрузчиком или надо ручками переносить? Хочется разобраться. Спасибо.
Re: Вопрос по Bosh ME17.9.71
Возможно я что то не понял . Есть два пути, отключение запроса по иммо или чистый еепром. Но в данном случае меня интересует другое. Мне прислали прошивку no immo, прошивку flash. Вот и возник у меня вопрос, надо ли её готовить с переносом данных оригинальной прошивки во flash изменённой или наш флешки сам перенесет данные пароля и прочее.
Каждый ЭБУ имеет уникальный пароль доступа, хранящийся в области его FLASH-памяти. При записи прошивки данная область памяти перезаписывается с сохранением кода доступа.иЗ ХЕЛПА.
То есть надо считать прошивку, прочитав пароль, затем можно записать сразу полный flash, может попросить указать пароль, ввести его и все будет в порядке. Дальше можно будет опять записать другую, если записанная не подошла. И пароль будет принят, считанный ранее. Большое спасибо за разъяснение.
Re: Вопрос по ME17.9.71
Добрый вечер. Сегодня столкнулся с такой проблемой: эбу бош ме 17.9.71, нива шевроле. подключился на столе,пароль вычитал. При попытке начать чтение,выскакивает предупреждение- необрабатываемое исключение в приложении.. это на версии 4.13.2.0. На пред идущей версии выскакивает окно,прекращена работа мл 2 и все сворачивается. Такие блоки уже делал,проблем не было. И этот блок уже разбирался. Не подскажите куда копать и в чем проблема?
ford046
ford046
