Scanmaster CAN v2, ML2 и EMS3132
Автомобили с данным блоком не выходят на связь через ПО Motor-Scan, нет соединения с блоком через OBDII в ML2. Разбирал разъём DB-15, резистор 103 между 1 и 2 выводами в норме, показывает ровно 10 кОм , обрыва провода между DB-15 и OBDII разьёмом нет, всё проверял мультиметром, всё звонится. В чём ещё может быть причина?
