Датчик фаз змз про 409
Подскажите стоит ли дачик фаз на змз про 409 с завода если стоит то какой номер провода в фишке эбу по схеме лада веста это Е4 но в увазовской фишке стоит заглушка а сам датчик стоит на двигателе
Re: Датчик фаз змз про 409
на уазах с блоком ме 17.9.71 ДПРВ нет. По крайней мере я не встречал. ЗМЗ про вроде на м17.9.7 не было, так что получается ДФ быть не должно.
xEltarx фото датчик который стоит на двигателе можете приложить сюда ?
ЗМЗ Про идут только с 17.9.71 и М86 битопливные. ДПРВ нет на данном моторе.
