Новый блок М74.8
Новый блок М74.8
Сообщение Степан Волгоград »
Возникла необходимость корректировки прошивки Гранты 22 с новым блоком М74.8. С помощью Scan Master CAN подключиться к блоку не удалось. Прошу помощи.
Благодарил (а): 345 раз
Re: Новый блок М74.8
Какой помощи :?: блок пока не заявлен в поддержке моторлоадера :!:
Благодарил (а): 101 раз
Подключайся как М74 КАН и вычитывай. В чём сложность?
Сообщение deleks »
вВ м74.8 проц spc5.Неполучится.
Сообщение deleks »
Возможно там м74м+ с процессором XC2060M.Прочитает.А вот после записи,возможно не заведёт.Структура дампа разная.
Сообщение Мастеровой »
Вроде бы Гранты с таким блоком пока не выпускают... посмотрите что на шильдике написано.
Сообщение sergey48 »
Там М74М, блоки м74.8 пока на Грантах не идут. Читается как М74CAN и пишется им же. Пишу их другим загрузчиком но ради интереса записал тульским пару блоков это где прошивка I532GU03.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Сергей, М74м подключка или выбор кнопок на молекс кабеле как у м74 кан, а читается -пишется модулем М86.
yury74 писал(а): ↑28.10.2022, 23:29 Сергей, М74м подключка или выбор кнопок на молекс кабеле как у м74 кан, а читается -пишется модулем М86.
Пробовал и читать и писать М74can нормально все прошло сравнил прошивку со стоком когда скачал ее с блока размер и содержание то же самое.. Но в другом загрузчике она пишется как М74М и он там заявлен так что я не рискую ну его нафиг.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
это какой блок 74.8?
Сообщение Wolfman84 »
в-72 писал(а): ↑02.11.2022, 18:03 это какой блок 74.8?
Ставится в основном на Нивы. Внутри стоит SPC58 VQ125260. Периферией управляет всё тот же TLE8888QK, как и на блоках М86.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Коллеги, просветите, если кто в курсе. В связи с последними новостями просто голова кругом идёт.
23008_12 это урезанный м86i для УАЗ? Это не тот самый "легендарный" м74.8, который стоит только на нивах-легендах? И точно не тот новый м74м, который стоит на грантах?
Чем шить эти УАЗы? Где брать прошивки? У Сергея Васильевича их пока не нашёл. Справится ли тульский загрузчик с этими блоками?
Уже обращаются люди с просьбой зашить, а я не понимаю чем...
Сообщение deleks »
это урезанный м86i
TUN
Сообщение TUN »
deleks писал(а): ↑04.11.2022, 16:20 это урезанный м86i
Чем шить?
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Torpedo »
Что то тут все перемешали.
М74.8 - это блок который сейчас стоит на бюджетных нива Легенд и Тревел. Модуль для работы с блоком пока только в Комбике.
На антикризисных Гранта установлен новый М74М- читается/пишется как М74can Full.
