MT80- модуль не работает Моторлоадер_2
Всем здравствуйте. Приобрел лицензию МТ80 в режиме на мотор-лоадер 2. НЕ РАБОТАЕТ!
После нескольких неудачных попыток, сделал эту же процедуру только ECUFlasher’ом. Все прошло на ура.
Вопрос к разработчикам в чем проблема??
Честно сказать в первый раз пишу, до сих претензий никаких не было.
К справке тоже есть претензия, конкретно к вышеупомянутому модулю, и в общем.
Фото подключений в режиме BSL низкого разрешения и увеличить никак нельзя.
И обозначения ОД2 ОД4 меня как человека профессионально занимающегося ремонтом авто немного подмораживает) давайте уже обозначим выходы как boot, cfn и т.д.
Re: MT80- модуль не работает Моторлоадер_2
У меня тоже не работает данный модуль, причём от слова совсем пробовал как по мануалу и с перерезанием дорожки (чтобы ногу не поднимать на процессоре) без толку.
С 86 ноги резистор надо снять на 1 кОм и на эту ногу через резюк порядка 1 кОм 3.3 вольта подать. 87 ногу через резистор 1 кОм на массу. 122 ногу поднимаем. И проц в буте!
Делал этим модулем несколько блоков, все было нормально. Подключался так:
Подключение верное. Я то же самое описывал только 86 и 87 ногу запитывал от бенч кабеля. Соответственно и 53 модулем ПЦМ в лет!
мт 60. мт80 без поднятия ноги https://carmasters.org/topic/40886-схем ... -ноги-cpu/
проверял все работает
Проще перерезать дорожку) как по мне!
А так как решение, то ДА.
спасибо бро подключился считал к таг кстати флеш считал один в один еепром отличается координально
Это раздел техподдержки никак не отломов китайских! Ничего не перепутали?
я имел в виду что скан мастером подключился по фотографии с добавлением резисторов по подключению описанному в программе блок не читался совсем
