лифан х60 отказал спидометр
Сообщение алексей кич »
Доброго времени суток коллеги ,лифан х60 2018 гв, МКПП, после замены катушки зажигания( замена связанна с троением и выходом катушки ,при этом на приборке скорость показывала ). перестал работать спидометр . Подключаю сканер и вижу ошибку р0502 - отсутствует сигнал датчика скорости, низкий входной сигнал датчика «А» скорости автомобиля. Главная/ Lifan X60/ Код ошибки P0502 – низкий входной сигнал датчика «А» скорости автомобиля. Код неисправности P0502 гласит: «Низкий уровень входного сигнала датчика A скорости автомобиля». . Далее вытаскиваю датчик визуально целый ,немного было стружки . В трехконтактном разъеме присутствует по краям +12 и +10, в центре масса прозванивается. Ставил обратно катушку ,результата ноль , выставил зазор на свечах 1.1 , потом 0.9 результата нет . Скидывал ошибки ,клеймы акб ,зачистил массы , результата ноль . Параллельно заказали свечи и датчик скорости . Судя по форумам замена не всегда помогает. Подскажите куда еще капнуть . Заранее спасибо.
Благодарил (а): 345 раз
Re: лифан х60 отказал спидометр
имитировать сигнал ДС для проверки
Спасибо за совет , имитировать сигнал ДС для проверки. Правильно я понял, там приборка электронная ,надо сигнальный с массой ,смущает что на сигнальном 10в.
