Микас12 эвотек
Микас12 эвотек
Сообщение dim81rk »
Всем здравствуйте,попался мне такой эбу микас 12 с идентамиUE12116-17 2022года ,ну как всегда мл2считал флеш,сохранил,записал обратно,но тут выдаёт что при отключение эбу он остался в режиме загрузки. Думаю ладно смотрю что считал флеш размером 768 КБ а не 1088 как обычно,отправляю файл человеку он говорит что не может пересчитать кс. И что я не полностью считал,должно быть 832кб. Пробывал мл вкладкой микас12без доработки тоже самое,но при считывание и записи эбу откл. И не остаётся в режиме загрузки. Может кто сталкивался стаким объясните.
Re: Микас12 ивотек
Конкретно такой ЭБУ заявлен в программаторе? Форум читали?
P.S. Нет такого названия ивотек. Исправьте название темы.
Re: Микас12
Сообщение dim81rk »
Все как обычно я даже не сомневался.
Re: Микас12 ивотек
Сообщение dim81rk »
Да заявлен, а дальше что почему в мл2 он в режиме загрузки остается раз заявлен?
Благодарил (а): 74 раза
Re: Микас12 ивотек
Сообщение pet437 »
Давно,года три назад, мучился с таким блоком. Попробуй МЛ1 прочитать,без доработки. Автомобиль был соболь,но без газового оборудования,а блок под газ+бензин. Как-то так.
Re: Микас12 ивотек
Сообщение dim81rk »
Спасибо за совет, но я так и сделал. ML1 я его вывел из режима, считал и записал флеш, газель завелась, но вопрос, почему в ML2 так получилось раз эбу заявлен.
Re: Микас12 ивотек
Что отображалось в разделе контрольная сумма при работе в ML2?
Re: Микас12 ивотек
Сообщение dim81rk »
Коллеги,форумчани спасибо за помощь и советы,особенно pet437, и другим без обид,но этот форум не чего не даёт кроме как исправте не правильно написано,хотя понятно о чем идёт речь,да ладно не об этом, есть коллеги которые помогут не смотря на то что не правильно написано ивотек или эвотек, иденты правельные,и был вопрос решён,но просто зачем нужен ваш форум? Если вы незнаете что ответить. А вам нужна орфография модератор жека102. Тема закрыта вопрос решён. А вообще я здесь редко обращаюсь,но как всегда кроме упреков и все остального не чего не слышал. Хочу вам сказать ещё раз без практики и завалиных эбу и всего другого опыта не будет,я думаю для этого и создаются форумы,а не для орфорграфии не смотря на т9 думаю что всё правильно написал,извините жека102 если ошибся.
Re: Микас12 ивотек
Сообщение Zews »
dim81rk писал(а): 19.03.2023, 11:34 Спасибо за совет, но я так и сделал. ML1 я его вывел из режима, считал и записал флеш, газель завелась, но вопрос, почему в ML2 так получилось раз эбу заявлен.
Потому что этот эбу там не заявлен ! Там заявлены 2 модификации эбу, старой аппаратки и новой (до 2021г), а то, что Вы пытались шить - не является ни 1м ни 2м, это 3й "антикризисный" вариант... поэтому Вам отвечают немного грубовато, потому что искать инфу, и включать голову, не желаете...
Re: Микас12 ивотек
Жека. Почему не заявлен? В ML1 же делается без проблем. Если бы у ML2 отключили ненужный мониторинг контрольки, то и он бы сделал.
Ситуация полностью аналогична давно забытому М74.5. Когда ителма начала дурью маяться и менять адрес хранения КС.
Re: Микас12 эвотек
Сообщение Zews »
Серёг. Так я и не говорил, что не делается. А что не заявлен. Когда этот блок появился в МЛ1, такого извратства в помине не было... Производитель МЛ в каком там не помню, 2015м наверное, и подумать не мог, что в 2022м кастраты появяться... а человек жмакает кнопки, не думая, да ещё и на производителя типа наезжает "ну вы заявили!!!", нет, не заявили! я вот о чём... типа клиента "ты мне помнишь в прошлом году шил? вот она затроила!"...
Благодарил (а): 9 раз
Re: Микас12 эвотек
Сообщение джамал »
здравствуйте, подскажите пожалуйста как BCF формат поменять в BIN для обновления софта? наш загушик не поддерживает данный формат а прошивки стоковые в BCF формате
Благодарил (а): 346 раз
Re: Микас12 эвотек
здравствуйте, ищите с разрешением Bin или используйте Combiloader
какую прошивку вам нужно?
