Подключение осциллографа к газель 406
Всем доброго времени. Подскажите такой момент. Подключаю дис к первому цилиндру, второй щуп к минусу дпкв, третий к дпрв. Пока подключено к ВВ первого цилиндра и дпкв, всё вроде нормально, вижу момент искры и немного кривой шкив, как только подключаюсь к дпрв происходит либо билеберда не понятная, либо вообще ничего не считывается. Что то не так делаю?
Re: Подключение осциллографа к газель 406
зачем к минусу? ДПКВ 2 вывод датчика----ДФ 2 вывод датчика --- ну и МПЦ на 1 ВВ первого цилиндра
при подключении к датчикам использовать сигнальные входы осциллографа. минус осциллографа на минус АКБ
