M74k увал
M74k увал
М74к с авто 2104, во время записи прошивки купленной на сайте через мотор мастер кан, вылетела программа, при повторной записи все повторилось. В 3й раз блок перестал выходить на связь. Так же пробовал ст10 флешером и чиплодер ом. Подскажите возможно ли поднять блок?
Re: M74k увал
Попробуйте версию программы понизить.Хотя М74К в старой версии программы,там вроде не вносятся изменения уже давно.
Re: M74k увал
Без логов работы игра в угадайку. Через что и как подключались? Напряжение во время прошивки и тд. тд. тд.
Re: M74k увал
То же был подобный случай.после танцев с бубном,купил модуль ?и прошил с первого раза.djcocteyl писал(а): ↑27.11.2023, 15:47 М74к с авто 2104, во время записи прошивки купленной на сайте через мотор мастер кан, вылетела программа, при повторной записи все повторилось. В 3й раз блок перестал выходить на связь. Так же пробовал ст10 флешером и чиплодер ом. Подскажите возможно ли поднять блок?
Не нужно флуда в техподдержке, да еще с обсуждением стороннего загрузчика
Re: M74k увал
Делал пару, тройку таких блоков. Проблем не возникало. Соответственно и подсказать нечего.
Re: M74k увал
пробуй чиплодером если есть как ителма м73, также если есть лпенбокс хотя бы фришным он есть как 3.16.9.djcocteyl писал(а): ↑27.11.2023, 15:47 М74к с авто 2104, во время записи прошивки купленной на сайте через мотор мастер кан, вылетела программа, при повторной записи все повторилось. В 3й раз блок перестал выходить на связь. Так же пробовал ст10 флешером и чиплодер ом. Подскажите возможно ли поднять блок?
все по порядку очереди
