Январь 7.2 - Не поступает сигнал на 10, 14, 31 и 50 контакты
Сообщение Таулан »
Добрый день! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой в чем причина. Январь 7.2 при включении зажигания не поступает сигнал на 10, 14, 31 и 50 контакты:
10 - Сигнал расхода топлива OUT2
14 - Выход управления главного реле OUT15
31 - Лампа Check
50 - Управление дополнительным реле стартера OUT7
TLE6240 уже штук 6 поменял, даже заменил процессор, но ничего не меняется. Думаю проблема распространенная, так как у меня уже на трех ЭБУ эта же проблема.
