Delphi MT-80. Нет подключения (с доработкой)
Mol2 не устанавливает связь с блоком. Лишь бесконечно "жанглирует" питанием туда-сюда. Справка в WinXp не открывается, раздобыл другой компьютер с Win7, установил туда софт только чтобы рассмотреть справку. OD2, OD4, OD6 подцепил... НИКАКОЙ РЕАКЦИИ. Перерезал дорожку от 11ой ножки слева - ВСЁ ТО ЖЕ САМОЕ. Хоть у кого-то, хоть раз связь с этим блоком устанавливалась? Что я делаю не так? Или проблема конкретно в моём экземпляре ScanMaster CAN?
Force A G Atelier: ремонт и обслуживание автомобилей ZAZ и UZ-Daewoo в Нижнем Новгороде
Re: Delphi MT-80. Нет подключения (с доработкой)
Требования к ПК: место на жестком диске 500MB. Windows Vista/7/8/10: процессор не ниже 2,5GHz или многоядерный процессор 2GHz, оперативная память 4Гб.
из справки к модулю:
7.в случае, если связь не будет устанавливаться или будет неустойчивой,
необходимо параллельно линии OD6 подключить линию OD8.
Если установки связи все же не будет - добавить к линиям OD6 и OD8 линию OD10;
Ну, касаемо требований - без комментариев... Пространства на жёстком диске вся лабуда занимает не более 300 Мб, ресурсов двухъядерного "Атома" берёт 10-15% с пиками до 80. Справку в итоге я открыл и прочитал. Задействовал и OD8, и OD10, и даже ногу на процессоре поднял. Связи нет. В том числе в режиме диагностики (для которого доработка не требуется)
