Lada xray 1.6 .21129 каскадом ошибки р 0661 .0036 .р0031 . р 0458 .р 0343
Сообщение Александр77к »
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.114.0/1140/RUS
DTC report
Connection profile: Lada X-Ray (M86) OBDII
После короткого замыкания на 2 кислородном датчике выскочили каскадом ошибки р 0661 .0036 .р0031 . р 0458 .р 0343.
При запуске постоянно запускался вентилятор охлаждения.
После замены предохранителя 7.5 а в подкапотном монтажном блоке и второго кислородного датчика вентилятор перестал включаться при запуске чек не горит но ошибки в памяти выскакивают после сброса..
В какую сторону копать?
Благодарил (а): 101 раз
Re: Lada xray 1.6 .21129 каскадом ошибки р 0661 .0036 .р0031 . р 0458 .р 0343
Ищите ещё один сгоревший пркд. Ампер на 15
