Всем привет столкнулся сегодня с такой проблемой:
Подключил кабель под м86 выбрал лоадер 2 м86 открытый подключился. Стал читать прошивку и где то на середине отпало питание, восстановил питание считал еще раз. Поставил на машину она молчит, бензонасос не качает, стартер не крутит, по обд2 на связь не выходит. Снял блок залил что считал, реакция на авто такая же. На столе подключился еще раз к диагностике в Индикаторе было пусто кхм подумал я. Взял другой загрузчик пытаюсь записать, что вычитал пишет ошибка прошивки. Нашёл сток залил флеш поставил на машину стала запускаться, насос качает, стартер крутит, на диаг по обд2 выходит. Что такое было и как так произошло. Прикладываю архив что потом выкачал 2 раз.
8450030592
I765BH03
веста 1.6 2016г
Внесите ясность как так и почему так произошло
Спасибо!
М86 веста 1.6
Re: М86 веста 1.6
При окрытии карты СТР не может автоматически определить карту _при сравнении двух фалов _сравнивает_как будто что то есть различие но в картах не отображаетсяS1lverooD писал(а): ↑08.03.2026, 01:19 Всем привет столкнулся сегодня с такой проблемой:
8450030592
I765BH03
веста 1.6 2016г
Спасибо!
Re: М86 веста 1.6
у меня так же на весте с роботом было.потом записался и заработал.но заставил поволноваться
Re: М86 веста 1.6
После сбоя в чтении нужно отключиться, произвести сброс ЭБУ с инициализацией, подключить заново МЛ и повторить чтение. Блок остался в режиме загрузчика.
