Всех приветствую! Помогите разобраться Нива Травел 2022 ЭБУ М74.8 прошивка I612TB04 номер 8450087037.
Подключается в режиме bootloader, считал 2 файла по 3 и 4 Мбайта (одна bin, другая FULL), EEPROM не трогал
Не открываются в редакторе ffffff.ru
Нашел на просторах интернета такую же прошивку сток. В hex редакторе область калибровок до адреса 40000 заполнена FF, а в моей считанной 00
Калибровки в начале одинаковые после 40000 - дальше не проверял.
Может я не правильно считал или как-то надо перевести блок в обычный режим.
Есть готовые прошивки fsv-chip, но как мне теперь готовую прошивку записать или только калибровок достаточно?
Не хотелось бы превратить в кирпич
Файлы прошивок добавить сюда не получается
М74.8 Нива Травел I612TB04
Последний раз редактировалось endruha 04.06.2026, 22:16, всего редактировалось 2 раза.
В сети
Re: М74.8 Нива Травел I612TB04
Заархивируйте и вложите
Добавил
РЕШЕНО! Может кому-то пригодится
Смело можно записывать сток или тюнинг прошивку с пересчитанной контрольной суммой.
Записываются калибровки, сама прошивка не трогается, поэтому иденты должны совпадать.
Свою считанную сток прошивку в режиме bootloader (2 файла 3 и 4 Мбайта) можно не пытаться записывать, структура другая (описал выше), поэтому не всегда нормально получается записать, но ЭБУ не уходит в защиту и даёт ещё раз записать.
Всегда имейте уже скачанный сток из инета в формате bin нужного размера, чтобы откатить назад
Если будут другие авто - дополню
