Спарк бьёт током.
Спарк бьёт током.
Сообщение chwr »
Всем привет. При подключении СПАРКА, особенно когда пол после мойки сырой, при прикосновении к разьёмам СПАРКА, бьёт током. Неужели это из за того, что компьютер не заземлён?
Сообщение serg92653 »
Скорее всего -ДА. Проверь комп, мож это он "бьётся"?
Re: Спарк бьёт током.
Сообщение air09 »
chwr писал(а): Неужели это из за того, что компьютер не заземлён?
Именно из-за этого. БП компа корпус ч-з конденсаторы малой ёмкости соединён с сетью.
Сообщение gnat »
На корпусе компа,как и на корпусе телевизора современного с БП импульсным,всегда присутствует половина напряжения сетевого 110вольт. Всегда всё заземляйте.
Сообщение chwr »
Большое спасибо за ответы. Я думал что не в каждом гараже есть заземляющая шина. У меня слава богу заземление в мастерской есть. Завтра пойду покупать трёхжильный кабель. Может после заземления и помех будет поменьше. А то последнее время почти постоянно пропадают то два то три окна в параде цилиндров. Приходится по минуте, а то и больше разглядывать парад, пока не поймёшь параметры кривой осцилограммы. Да ещё при повышении оборотов срывается парад, хотя синхру и выше и ниже. Всё равно стабильный срыв. Очень редко и при наборе оборотов вижу парад. Но очень редко, а надо очень !!! Так как на переходных режимах все сбои во вторичке и можно увидеть. Ещё раз спасибо всем за ответы!
Когда включаю в сеть любой прибор,то проверяю индикатором на неоновой лампочке, на корпусе прибора светиьтся или нет. Если светиться неонка, то сетевую вилку переворачиваю на 180* и всё, на корпусе прибора ,,0,, и током не бьёт. Это для тех у кого нет или лень забить железный прут в землю, для заземления.
Сообщение air09 »
С ИБП компа такой вариант не проходит:
Сообщение chwr »
Всем привет! Ещё раз большое спасибо за подсказку о заземлении компьютера. После покупки кабеля и подключения заземляющего провода, спарк больше не дерётся!
