Тестирование ИКЗ.
Тестирование ИКЗ.
Сообщение serg92653 »
Всем привет!
Вчера начал тестировать МЗ, КЗ, и ИКЗ. Так вот, МЗ и КЗ тестируются чётко и без проблем.
Вопрос:
А как тестировать ИКЗ?? Конкретнее - куда подключить массу свечи??
ЗЫ. Тестирую на разряднике.
На массу авто или АКБ если тестируешь на машине и питание на адаптер берешь с её АКБ.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
неа, свечу от АКБ подальше! взорвётся!
У меня провод с крокодилом 1 метр
Sergey писал(а):На массу авто или АКБ если тестируешь на машине и питание на адаптер берешь с её АКБ.
Значит насколько я понял, массу свечи необходимо подключать к "минусу" питания Скан-мастера? Ничего хоть не спалю из -за высокого напряжения?? Стрёмно как то...
Кстати, а металлизированная проушина на ИКЗ (через которую ИКЗ прикручивают к крышке блока) - она электрически ни с чем не соединена??
Сообщение шпунтик »
mansur005 писал(а):неа, свечу от АКБ подальше! взорвётся!
Во во я. с дуру так испытывал :focus: бабахнуло так что аж уши заложило |0
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Хорошо что только уши заложило, а то знаю одного испытателя которому после подобных опытов пару месяцев передачки в ожоговое отделение носили...
Разрядник с проводом.
Сообщение maksistas »
у меня есть стенд проверки модулей зажигания цнт-спмз-3 работает чётко ,искра мощная стабильная , а вот scan-master -usb както не стабильно ,искра слабая ,на высоких оборотах подвисает и кидает ошибку ,после перезапуска опять пашет.это очередной дефект производителя или я ,что не так делаю.тестирую разрядником с зазорами 17мм 7мм, + и - с акб.
Не все катушки 17 мм вытягивают, СОАТЭ тянет, Бош 14-15 мм надо, китайские Омега и другой левак бывает 10 мм еле тянет. Еще много зависит от времени накопления выставленного в программе т.к. от этого зависит мощность разряда. Если тестируется на 1.8 мс то зазор нужен 12-14 мм, если 2.8 мс то до 17 мм зазор. Поэтому если в указанном тестере время накопления стоит 3 мс то мощность разряда намного выше. Но в Скане сделана возможность для выбраковки катушек на реальных режимаж и экстремальных, реальный режим для вазовских катушек 1.8 мс, можно сделать и экстремальный 1-1.4 мс вот тут и видно на что способна катушка. Так что как тестер катушек Скан на сегодня самый продвинутый тестер.
Подвисает это не Скан, а комп от помехи, уже устал об этом писать, сильно ловит её оптическая мышь, лазерная и шариковая не ловит помеху. Шнур ЮСБ хороший должен быть с ферритовыми фильтрами.
