нужна помощь по схеме стробоскопа для синхронизацыи осцылогр
Сообщение igor.b »
помогите пожалуйста собрали схему но как правильно подключить не можем понять,и какие кабеля применить?
Сообщение igor.b »
Посоветуйте кто знает очень прошу.Заранее благодарен.
Сообщение staryj »
А какую схемку-то собрали? Покажите хоть-бы, тогда можно будет что-нибудь сказать.
Сообщение putnik51 »
Sergey описывал это в статье , в ней же и схема устройства синхронизации от Gnata. Проверено , работает нормально. Для шнуров использую коаксиальный кабель - 50 Ом.На измерительных приборах такой всегда и применялся , и лишь на некоторых 100 Ом.Хотя можно и любой экранированный.
Сообщение igor.b »
как можно подключить к вв проводу если нет еомкостный датчик?
Купить датчик или сделать самодельный :D
Сообщение igor.b »
если покупать то только заказывать а это пока накладно.а как можно сделать ?
Последний раз редактировалось igor.b 25.07.2010, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение seregacat »
Попробуйте так, если я, конечно, правильно понял. Если нет, извиняйте.
Фотка не моя, скачана с интернета.
artmel
Сообщение artmel »
igor.b не нужно кричать, исправьте все буквы в своем топике.
Сообщение igor.b »
понял я извиняюсь.
Сообщение Aalkor »
Большая пластмассовая бельевая прищепка, пустая банка от сгущенки,термоусадочный кембриг и паяльник. Нарезаешь две полоски по ширине прищепки и две на мм3 уже. Подгоняешь по длинне изгиба пришепки. На узкие припаевешь паралельно центральную жилу. Одеваешь термоусадку, греешь. Изгибаешь по фоме прищепки. С наружи прикладываешь широкую полоску Подгоняешь изгиб , лишнее срезаешь, припаевешь эран. Сендвич укладываешь в половинку прищепки, натягиваешь темоусадку, греешь. Собираешь прищепку. Прищепку обрабатываешь напильником под свою руку))). Получается, самая узкая, сигнальная пластина, внутри-центральная жила. С наружи -зкран.
Кондеры подбираешь по форме сигнала по осцику. Можно експерементировать половинками. В нете много про это говорилось... И смело к сторобоскопу. Опять смотришь форму сигнала. Уровень подбираешь пер. сопротивление, длительность кондером. Я даже не подбирал, точно не помню, помоему 3300 ставил, длительность укладывается. А потом все подцепляешь к BUS B. Одно неудобство. Форма сигнала на столе и на машине могут отличаться существенно. Тестить на исправной машине.
Вариант со спарком не пробовал.
Удачи
ЗЫ: Может кому надо, есть разведенная плата в .lay.
Сообщение igor.b »
спасибо буду собирать.
