Газ 3110 М5.4 взаимосвязь ДМРВ и вакум тормозов?
Доброе время! Как связаны ДМВР и вакум тормозов? Суть в том, что если слегка тряхнуть дмрв, отказывает вакум. Не нахожу объяснения!
Re: Газ 3110 М5.4 взаимосвязь ДМРВ и вакум тормозов?
[quote="djoni"]Доброе время! Как связаны ДМВР и вакум тормозов? Суть в том, что если слегка тряхнуть дмрв, отказывает вакум. Не нахожу объяснения
поэтому,наверно Не били.
Так может они у него со второго качка берут.djoni писал(а):Где что находится я представляю и моя реакция была такой же, когда я услышал об этом. Но клиент при мне взял отвертку и слегка ручкой стукнул по дмрв, двиг дернулся и жмем тормоза, их нет! Еще раз стукнул, двиг дернулся, и тормаза появились!
Последний раз редактировалось шпунтик 12.08.2010, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Нет тормозов или перестал работать вакуумный усилитель тормозов вы уж определитесь и уточните.djoni писал(а):Где что находится я представляю и моя реакция была такой же, когда я услышал об этом. Но клиент при мне взял отвертку и слегка ручкой стукнул по дмрв, двиг дернулся и жмем тормоза, их нет! Еще раз стукнул, двиг дернулся, и тормаза появились!
На карбовых болезнь с вакумным усилителем тормозов. Шланчиг что подсоединяется к впускному коллектору рассыхается, трескается и при работе движка (вибрации) начинает подсасывать воздух. Движок троит, пропадают частично тормоза. На инжекторах не затянут хомут на рессивере (трещины). Больше связи нет помоему. При частом нажимании тормоза движок начинает или глохнуть (если смесь бедная) или подымать обороты(если смесь богатая), что является неисправностью. Может сам вакумник сосать воздух.
1) ДМРВ под замену или проводку чинить ( крутил туда \сюда хозяин так до кончины переменник СО на ДМРВ что тот от тряски глючить стал).
2) И регулировать шток главного тормозного цилиндра и проверить уплотнение клапана вакуумной системы тормозов - там так все сопливо исполнено в этом производном.
А клиентов с отверткой к боксу не подпускать - потому как самец и после тебя на 200 раз этой же отверткой все скрутит и тебя же крайним сделает.
А в целом нет связи никакой - ремонтить нужно все и тормоза и систему.
Авто устало так от обильной любви хозяина что уже не знает куда последнюю гайку выплюнуть.
