Приора блок М7.3 Автел залить чистый ЕЕПРОМ
Сообщение combat »
Имеем Приора блок М7.3 А317ДА03 блок закрыт.если я начну заливать чистый ЕЕПРОМ модулем Комбик для открытых блоков,я блок завалю?Скан-Мастер этот блок возьмет без проблем?
Сообщение valnatic »
317 еще не лил, а 373 лил вчера ,все на ура без проблем.Виват разработчикам
Сообщение combat »
Написано,что А373 поддерживает,а 317 неизвесно.
Re: Приора блок М7.3 Автел залить чистый ЕЕПРОМ
Сообщение abrek »
combat писал(а):Имеем Приора блок М7.3 А317ДА03 блок закрыт.если я начну заливать чистый ЕЕПРОМ модулем Комбик для открытых блоков,я блок завалю?Скан-Мастер этот блок возьмет без проблем?
Этот блок 1.6, 8V Комбик и Скан-Мастер берут без проблем.
Сообщение combat »
abrek, блок закрыт,к Комбику модуля для закрытых блоков нет.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Защита установлена в прошивке а не еепром, так что Комбиком точно не завалишь, если не будешь трогать саму прошивку.
Сообщение combat »
Pashkovskiy65,спасибо так в принципе и думал,а нашим кто-нибудь пробовал шить 317?
artmel
Сообщение artmel »
я шил нашим, уже не раз и иммо удалял, нормально.
Сообщение combat »
Без доработки?
Сообщение zanovo »
admin писал(а):я шил нашим, уже не раз и иммо удалял, нормально.
Разрешите уточнить - Вы шили Нашим Закрытый блок Автэл M73 с прошивкой A317DA03 ??
Какую прошивку (с каким бутлоадером)Вы зашивали в блок???
У меня до сих пор лежит Автэл М73 (A317DA04), который читается только внешним программатором (Наш даже не выходит на связь) и я не решаюсь , что то в него залить!!!
Прошу поделиться Вашим опытом!!!!
Этот блок с прошивкой DA03 я завалил Комбиком, он закрытый, выкладывал на форуме. Наш его шьет отлично, без доработки и флеш и еепром.
Сообщение combat »
Сереж,Комбиком завалил обычным блоком?Потом поднял?
Сообщение zanovo »
Sergey писал(а):Этот блок с прошивкой DA03 я завалил Комбиком, он закрытый, выкладывал на форуме. Наш его шьет отлично, без доработки и флеш и еепром.
Я опять извиняюсь за непонятливость:
1 в закрытом блоке бутлодер 2.6 ,если Вы зальёте прошивку с другим бутлодером - блок "умрёт" !!
2 Какую прошивку Вы льёте в блок....?????
3 производите ли доработку? Какую?
4 Есть ли опыт чтение-запись М73 A317DA04 ??? (Я его специально оставил себе для эксперементов - он рабочиё но не выходит на связь с Нашим загрузчиком)
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
а вы работаете с последним обновлением? выбираете вход как А373 и А317? не связывается?
artmel
Сообщение artmel »
какой там опыт у меня. просто считал и залил новую. что лил не помню, но помоему от Ledokol-а что то, если очень критично то могу посмотреть на работе в записях. блок именно A317ххххх
